St220 - dudnienie w kole, dlawienie, tarcze
Opisze nastepujace problemy. Prosze o rade i z gory bardzo dziekuje:
1. Pompa abs czy lozysko dudni? Nie wiem czy to pompa abs ale po prostu tylko z lewej strony, w lewym przednim kole pojawia sie podczas jazdy taki dzwiek jak jak sie zalacza abs, jak sie szybko jedzie to az dudni tak podobnir jak lozysko. A moze to lozysko? 2. Auto jak jest nanizszych obrotach np 1800 czy 2000 i daje mu mpcno gazu to sie dlawi jakby, i wiadomo auto wtedy podszarpuje i utywa podawanie mocy - co to za usterka? 3. W aucie czasem smierdzi takim olejem spalonym. Skad najczescirj kapie? Widac ze z gornej czesci uvhodzi troszke oleju. Nie umiem tego nazwac, ale tak z 10cm pionowo w dol ponizej wlewu oleju. 4, podczas hamowania drzy kierownica. Tarcze sa dosc nowe. Skrzywily sie? 5 niedIajaca wyecieraczka tylna Jaki koszt moze byc tych napraw? |
Odp: St220 - problemy: dudnienie w kole, dlawienie, tarcze
Może ten smród to nie olej tylko zapach smaru z łożyska lewego koła,które się grzeje,sprawdzałeś czy się grzeje? Może trochę blokuje właśnie to koło.
Odp: St220 - dudnienie w kole, dlawienie, tarcze
Moze i tak. Nie sprawdzalem. Jak dodaje gazu to sie wlacza tak jakby Kontrola trakcji czy Abs, nie wiem. I wtedy jest ten dzwiek z lewej.
No i to krztuszenie przy dodawaniu gazu jest nuepokojace, rzadko tak sie dzieje. Ale jak dodaje gazu z 2500obrotow to juz sie nie krztusi. Moze wiecej obrotow potrzebuje? Gdzies lewe powietrze dochodzi? Fote pokZe w poniedzialek tego silnika. Troche wiehski tuning, duzy fultr stozkowy juz zajechany. Mechanik swiece proponuje wymienic i filtr na oryginalny. Moze to pomoc? |
jezeli auto nie trzyma Ci stabilnie obrotow i sie dlawi przy czym czasami smierdzi spalonym olejem to sadze ze masz gdzies nieszczelnosc przy odpowietrzeniu par olejowych z glowicy
Nie, uszczelka pod klapa zaworow jest do wymiany, z niej kapie na rozgrzane cos tam.
Bump: A obroty to chyba przepustnica. Dlatego tez moze sie dlawic? Doczytalem ze katalizator lub cewka moze byc? |
Podłącz obd i odczytaj wartości krótkoterminowej korekty wtrysku na wolnych obrotach STFT.
Wysłane z Szajsunga MkIV |
Co to jest to obd? Komputer?
Co zalecacie bo chce wycenic i stwoerdzic usterki i ewentualnie oddac auto za ukrycie wielu wad. Jechac na stacje diagnostyczna? Tam pod kompa podepna i wyjda usterki? Na stacji wyjdzie takie dudnienie czy to dlawienie sie? Czy mechanik wystawi tez usterki z podpisem wlasnym? Gosciu chce isc na sąd i sie wykręca. Bardzo prosze pomozcie. |
Na stacji diagnostycznej to róznie. Może stwierdzić ze jest wyciek jak zobaczy na dole że sie leje. Łożysko mozesz pytać czy ci sprawdzi ale raczej nie spodziewałbym sie cudów - sprawdzi tak jak możesz zrobić to sam. O kompie raczej zapomnij (chyba że mają też mechanikę to predzej) Dobry warsztat przy czym też mogą niestwierdzić od razu usterki bo powiedzą ze trzeba rozebrać - niestety nie zawsze to co wydaje się oczywiste tym jest.
ABS bym odpuścił więc jak dudni to raczej łożysko, abs raczej nie wydaje dudnienia tylko takie trykotanie bo zaworki się otwierają i zamykają. Trzepanie kierownicy raczej tarcze ale sporadycznie może być tez zawieszenie. Wycieraczkę tylna bym sobie darował. Co do obrotów - na jeździe próbnej tego nie było? |
Pompa Abs mowil odnosnie dudnienia ze pytal swojego mechanika ten sprzedawca. Ale dudnienue ppjawia sie przy dodawaniu gazu i to tak sporadycznie. Albo jakby cos sie obcieralo.
Co do obrotow, bylo to, przy puszczaniu sprzegla spadaja obroty do 400 i szarpie. Chyba ze dodam odrobine gazu i puszczam to rusza plynnie , czytalem ze to noze byc sportowe sprzeglo lub przepustnica do wymiany. |
Tak, komputer. Zwykły czytnik bluetooth i apka na telefon za 20 zł wystarczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51. |
User Alert System provided by
