falujace obroty na biegu wstecznym...
hej
dziwna sprawa, generalnie jeżeli odpalam zimne autko, to obroty mi faluja miedzy 800, a 1100, jednkaze nie zawsza, badz tez przez kilka sekund, albo po porstu po chwili sprawa sie normuje, takze tym sie nie przejmuje, ale dzisiaj zauwazylem dziwna rzecz... autko nagrzane, trasa ok 200km... wbijam sprzeglo i ustawiam galke na wstecznym i co widze!? faluja wskazowka jak nigdy dotad, ponizej filmik... caly czas wbite sprzeglo i wrzucony wsteczny to na poczatku filmiku i na koncu, w srodku, wbite sprzeglo i pozycja galki na luzie oraz na jedynce i wszystko ok oczywiscie jak puszczam sprzeglo to na wstecznym raczej nic sie nie dzieje, bynajmniej nie przyuwazylem, ale jezeli jest wcisniete sprzeglo to sami widzicie, co wiecej cos nie halo wtedy z akumulatorem, po prostu cala elektryka jakby siadala, podswietlanie deski rozdzielczej oraz swiatla mijania rowniez zaczynaja falowac razem ze wskazowka obrotomierza... jakies porady!? ponizej link do filmiku [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: falujace obroty na biegu wstecznym...
Jak dla mnie to te obroty za szybko falują! Niestety nie piszesz czy to tylko faluje wskazówka obrotomierza czy razem z nią silnik (nie słychać tego na filmie). Jeśli tylko wskazówka to jest to coś w elektryce tym bardziej, że piszesz że wszystko zaczyna falować. Na mój gust może być jakieś zwarcie w włączniku świateł wstecznych, samych lampach albo gdzieś po drodze. Może też być problem z regulatorem napięcia albo wiele innych przyczyn i tu tylko dobry elektryk pomoże. Jeśli razem ze wskazówką falują obroty silnika no to inna sprawa i tu sorry ale nie pomogę. Pozdrawiam. Głosuj na [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
czyli co nasluchiwac silnik? z silnikiem raczej ok, bo jak fizyczynie cofam, to robi to plynie, silnik nie faluje, a z wstecznym byl klopot, tzn raz zapalaja swiatla wstecznego, a raz nie, chociaz ost jest raczej si i pala...
Jeżeli wsteczny raz zapala światła a raz nie to prawdopodobnie czujnik biegu wstecznego kończy swój żywot. Sprawdź czy podczas wrzucania biegu wstecznego jak dociśniesz go do końca to czy wtedy działa poprawnie wsteczny. Ja miałem właśnie tak, że gdy go wrzuciłem to nie załączały się światła wstecznego. Z kolei jak się pchnęło lewarek do końca to wtedy się zapalały. I okazało się, że czujnik biegu wstecznego się posypał. Koszt w ASO tego czujnika to ok 40-50 zł.
Pozdrawiam |
eng, dobrze wszystko sie zgadza jezeli chodzi o swiatla wstecznego i czujnik, o tym czytalem...
ale glowny watek to falujace obroty na wbitym wstecznym... co tutaj nie trybi, jeszcze ktos ma jakies pomysly oprocz pawulonsa? |
a co jak razem z silnikem falują obroty
chyba raczej albo silnik albo wskazowka od obrotomierza. pozdrawiam. |
chodziło o to czy wraz z tym jak faluje wskazówka obrotomierza falują obroty silnika - bo z filmiku nie można tego było odczytać jednoznacznie |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38. |
User Alert System provided by
