nie podaje sterowania na przekaźnik R14 i nie odpala
Mam problem w Focusie mk2 2007 1.6TDCI z elektryką. Zaczęło się od zimnych lutów w licznikach - błąd U1900 i czasem jeszcze kilka innych , rozebrałem i przelutowałem ( stara cyna została usunięta ). Na jakiś czas był spokój. Ostatnio znowu "coś" go dopadło - jadę austostradą a tu komunikat na wyświetlaczu : Usterka układu silnika, usterka układu ESP oraz charakterystyczne beep. Pojawiło się i znikło kilka razy i cisza. Na drugi dzień znowu tylko że już nie chciało do razu "znikać" - zauważyłem że w tym czasie jak był wyświetlany komunikat nie działały kierunkowskazy. Powyciągałem wszystkie bezpieczniki i wyczyściłem nóżki i styki, tak samo wyczyściłem chyba wszystkie masy. Efekt jest taki że kierunki już działają ale nie jest podawane sterowanie na przekaźnik R14 - Engine Management Relay i co za tym idzie brak napięcia na bezpiecznikach 28,32,33,34,35,36 (schemat C307_all_schematics.pdf na [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ) , oczywiście rozrusznik nie kręci a wcześniejsze komunikaty pojawiają się zaraz po przekręceniu kluczyka.
Można jeszcze coś sprawdzić/zrobić czy może moduł komfortu od razu do wymiany ? Mam 7M5T-14A073-FD. Bump: zapomniałem dodać - jak pojawiały się błędy - znikało wskazanie temperatury zewnętrznej, teraz pokazuje temp. |
Odp: nie podaje sterowania na przekaźnik R14 i nie odpala
Okazało sie*że izolacja na kablach była pogryziona ( przez kunę) i kable skorodowały ...
W którym miejscu mam to samo nie odpala brak zasilania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12. |
User Alert System provided by
