Fabryczny Lpg - Miejsce na lewarek i hak
Od niedawna jestem posiadaczem Fiesty 2009r. 1,4 z fabryczną instalacją gazową. Nie znalazłem w niej ani podnośnika ani haka do holowania. Chciałem zapytać czy ktoś z forumowiczów jest właścicielem podobnej fiesty od początku i jest w stanie powiedzieć mi czy miał te elementy i gdzie były ukryte. |
Re: Fabryczny Lpg - Miejsce na lewarek i hak
troszkę nie rozumiem pytania
hak do holowania był w steropianowej wkładce w miejscu koła zapasowego gdzie ty masz butlę z LPG więc jeśli od poprzedniego właściciela nie dostałeś to póki nie kupisz mieć nie będziesz a fiesta przedlift w podłokietnik wyposażona nie jest przekładka z poliftowego nie wiem czy pasuje plug&play do montazu masz w internecie od kilkudziesieciu do kilkuset złotych sam mam jeden z droższych, wygodne to jest, ale trochę trzeszczy |
Odp: Fabryczny Lpg - Miejsce na lewarek i hak
Wstaw zdjęcie miejsca na koło zapasowe Fabrycznie było: - albo koło zapasowe (oraz lewarek, klucz do kół i hak) - albo zestaw naprawczy (kompresor, klej, hak => brak lewarka i klucza do kół)) Pytanie czy gaz jest fabryczny => czy auto wyszło z fabryki z butlą czy ktoś dokładał potem Normalnie pod wykładziną bagażnika powinien być styropian i w nim hak 2) Czy masz wlew paliwa EasyFuel (bezkorokowy) i czy masz specjalny lejek do tego wlewu? (też powinien być w zestawie z samochodem) pozdrawiam Arturek |
Auto ma gaz fabryczny montowany przez forda i butla jest w kole i pytanie jak ford rozwiązywał problem przerachowywania wyżej wymienionych rzeczy. Czy po prostu w autach z fabrycznym lpg tego nie było czy jest gdzieś inny schowek. Pytanie czy ktoś na forum posiada fiestę z fabrycznym gazem z polskiego salonu i wie jak było u niego.
Wlew tak jak pisał kolego mam EasyFuel ale lejka też nie mogę znaleźć. |
Z polskiego salonu to nie ma szans, bo takowe z fabrycznym LPG były tylko w Niemczech.
No moja kupiona z Włoch no nic jeśli nikt nic nie wie wygląda ze trzeba się doposażyć na szrocie i spakować w stylowy koszyczek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06. |
User Alert System provided by
