Jak odczytać kod błędu silnika bez komputera?
W czasie jazdy zapala się komunikat "silnik awaria", samochód traci moc.
Czy da się sprawdzić kod błędu poprzez jakąś konfigurację przełączników, dźwigni itp? Bez użycie komputera? Sprawa dotyczy Focusa MK2, 2008 1,6 TDCI |
Odp: Jak odczytać kod błędu silnika bez komputera?
nie ,nie da się.
da się, da się
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Kluczyk w pozycji wyłączone, wciskasz guzik SET na wajsze kierunkowskazu i trzymasz, kluczyk w pozycję II, cały czas trzymasz guzik, po chwili powinien piknąć i odpalić test zegarów. Teraz guzikiem SET odpalasz kolejne testy aż dojdziesz do
No DTC (wtedy się cieszysz, bo nie ma grubych aktywnych błędów) albo DTC ### (gdzie ### to nr błędu, który wpisujesz w Google). DTC 1900 to norma i możesz go od razu zignorować, reszta do inwestygacji. |
A jak nie mam przycisku SET na kierunkowskazie? |
To guziczkiem od resetu przebiegu
BTW te kody błędów z zegarów są o kant ... rozbić, nic nie mówią a check się pali. Kup, jeśli środki pozwalają, kabel ELM327 Viakena V3 (STN1170) - koszt 150 zł. Będziesz dokładnie widział co jest grane. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48. |
User Alert System provided by
