jest tylko 2gi bieg. co się stało
Witam wszystkich bardzo serdecznie :) zglaszam sie do was z problem skrzyni biegow mianowcie jest tylko 2gi bieg. Zaczne od poczatku tj ruszajac ze swiatel wrzucilem 1, pozniej 2 przeciagnalem do 3 tys obrotow i gdy chcialem wrzucic 3ci bieg okazalo sie ze nie chce wejsc. Probowalem tez wrzucic 1,3,4,5,6,wsteczny ale nawet luzu nie moge wrzucic. W tym momencie mam tylko 2jke, nie ma nawet luzu. Najdziwniejsze jest to ze gdy ustawie dzwgnie w miejscu gdzie powinna byc 2,4,6to dzwgnia swobodnie lezy ale gdy biore dzwgnie w miejsce 1,3,5 dzwigni swobodnie leci w dol w miejsce "dolnych" biegow. Jak juz mowilem, biegu jalowego nie ma. Pacjent ford cmax 2.0tdci 2006r.
Odp: Ford cmax 2006 2.0tdci
Prawdopodobnie zerwana jedna z linek zmiany biegów. I zostało na 2 . Zdemontuj filtr powietrza pod nim jest skrzynia i pięknie widać linki. Jak któraś z nich lata luźno masz odpowiedź.
Odp: jest tylko 2gi bieg. co się stało
Czy może ktoś poinstruować jak zdjąć/wyjąć puszke filtru powietrza w 1,8 benzyna? Dzieki.
Przy pasie przednim masz gumowe mocowanie, taką zapinkę. Trudniej jest odczepić rurkę która jest na samym dole puszki. Oczywiście wpierw odepnij wąż łączący puszkę z przepustnicą.
Witam ponownie, jadac do mechanika w pewnym momencie na skrzyżowaniu okazało się ze mam już tylko bieg jałowy.. po holowaniu na plac do mechanika ten wszedl do auta, podniosl mieszek od skrzyni i okazalo sie ze linka spadla z jakiegos mocowania i to wszystko :D i to wszystko :)
Wysłane z mojego MYA-L41 przy użyciu Tapatalka |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13. |
User Alert System provided by
