zakłócenia od silnika w głośnikach
Jak można usunąć tzw. "pierdzenie" :D w głośnikach pochodzące od pracującego silnika? Głośniki podpięte pod radio są oki, tylko mam jeszcze mały dodatkowy wzmacniacz na tylnych dodatkowych głośnikach i tam właśnie to słychać. Po prostu na wzmacniacz przechodzą zakłócenia od pracującego silnika. Może jakiś filtr założyć? tylko jaki i gdzie? na zasilanie wzmacniacza czy na wejście sygn. do wzmacn.??
Przewody do wzmacniacza powinny byc pociagniete od aku , tak plus jak i minus . Jezeli tak masz podlaczone i masz zaklocenia , to stawialbym na przebicie na alternatorze .
Pzdr. |
Ale zakłócenia te znikają jak odepnę kable sygnałowe od wejścia wzmacniacza, mimo że zasilania nadal podłączone. Więc to chyba nie przenosi się przez zasilanie, tylko przez wejście sygn. z radia.
Jakie wyjście masz w radiu na wzmacniacz.Jeżeli RCA to zmień kable sygnałowe.Dobrej firmy, ekranowane, które nie będą ściągały zakłóceń pracującego silnika.
RCA i "czincze" to jedno i to samo. Spróbuj sprawdić najpierw czy to na pewno te kable. Poprostu je odłaczyć i zobacz czy dalej gwiżdze.
Jest jescze jedna mozliwosc . Jezeli kabel sterujacy masz przyklejony razem z Cinczem , to go odklej . Nieraz przenosi sie zaklocenie ze sterowania na Cincz , i to moze powodowac zaklocenia .
Pzdr. |
Po odpięciu sygnału (cinczów) zakłócenia znikają.
To zostało Ci sprawdzić czy samo radio nie ma zakłóceń. Misisz podłaczyć głosniki bezposrednio do radia i posłuchać. Jesli tez nie bedzie zakłóceń to tak jak koledzy napisali problem leży w kabelkach połaczeniowych radio ze wzmacniaczem.
Sterujacy to nie zasilający :) Zasilajacy idzie od aku do wzmaka a sterujacy podłanczasz do radyjka(tzn.przeważnie pod kabelek zasilający antenę elektr.)by przy uruchamianiu radyja odpalił sie wzmak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55. |
User Alert System provided by
