Wymiana oświetlenia w lusterkach
Zamierzam wymienić oświetlenie w lusterkach na LED. Czy wymiana samej żarówki na w5w LED da taki sam efekt co wymiana całej lampki na LED, a jeśli nie to czy opłaca się bawić w zdejmowanie szkiełka w lusterku czy nie będzie aż takiej dużej różnicy.
Odp: Wymiana oświetlenia w lusterkach
Efekt wymiany samej żarówki jest widoczny, choć nie jest to efekt WOW. Moim zdaniem warto wymienić, tym bardziej, że jest to zaledwie kilka minut pracy. Wymieniałem jakieś 2 lata temu i nie żałuję, z tym, że nie oszczędzałem na żarówkach.
Nie jestem szczególnie uzdolniony manualnie, a udało mi się to bez najmniejszego problemu ;) Miałem dokładnie takie same obawy, ale poszło dość łatwo i sprawnie.
I nie jestem teraz do końca pewien, ale wydaje mi się, że przy odpowiednim ustawieniu lusterka da się wymienić żarówkę bez wyciągania szkiełka. O ile dobrze pamiętam to pierwsze wyciągnąłem, drugą wymieniłem już bez wyciągania. |
3 załącznik(i)
Ja proponuje coś takiego wygląda super
Bump: Bump: |
Myślicie, że te lampki będą pasować?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Bump: Oraz czy takie będą pasować do oświetlenia rejwstracji? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Tak
Dziękuję za pomoc, zaraz zamówię lampki i pochwalę się jak to wygląda po zamontowaniu
Bump: Jeszcze jedno pytanie, jaki potrzebuję śrubokręt żeby odkręcić lampki w lusterkach? |
Ja właśnie zamówiłem lampki w lusterka. Wczoraj wyjąłem żarówki bez ściągania szkła lusterka. Jednak one są przykręcone mała srubką do obudowy. Ja wyjąłem bez odkrecania tej śrubki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42. |
User Alert System provided by
