Dziwny grzechot spod maski 1,6tdci 109KM
Szybkie pytanie, czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem (poniżej link do filmiku) - otóż po przejechaniu około 15 Km słychać spod maski nieprzyjemne grzechotanie, występuje ono od strony paska rozrządu, dodam, że były w zeszłym roku regenerowane trzy wtryski oprócz właśnie tego najbliższego rozrządu gdyż on nie wykazywał żadnych uchybień (regenerowane w firmie zajmującej się tylko regeneracją wtrysków). Dodam tylko, że po wymianie oleju około 7 tys KM temu przez jakieś 4 może 5 tys zjawisko to nie występowało silnik pracował aksamitnie tak jak teraz na zimnym silniku. Zrobiłem mały teścik i odkręciłem filtr oleju, obejrzałem go i włożyłem ponownie, znowu hałas na długi czas ucichł, co to może być? Dodam, że silnik się nie przegrzewa, nie traci mocy, nie kopci i nie uwydatnia żadnych niepokojących zjawisk, oprócz tego nieznośnego hałasu. Nie przeszkadza to w niczym ale strasznie mnie to irytuje, czy ktoś już spotkał się z takim problemem w 1,6 Tdci? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Dziwny grzechot spod maski 1,6tdci 109KM
Witaj w klubie, mam podobny problem a w sobotę wyjazd do Chorwacji
Faktycznie, dźwięk identyczny, dodam tylko, że koło pasowe miałem wymieniane 400 km temu wraz z napinaczem, dobrej firmy, bo koło pasowe mi się rozkleiło, zaczęła guma się topić, po wymianie silnik pracuje super równo ale dźwięk pozostał....
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
Jutro wyciągnę znowu filtr oleju i jestem ciekawy czy ten grzechot znowu ustanie na kilkaset km
No ja właśnie zostawiłem dziś auto u majstra na wymianę koła pasowego, jeśli to nie to to już czasu i pomysłów brak, jadę tak w sobotę
Według mnie, jest to jak najbardziej normalny dżwięk silnika diesla w dobrym stanie, a te tak jak by cykanie, to może byc od łożyska którejs rolki paska wieloklinowego.
Proponuję zdjąć pasek, i zapuścić silnik, jeżeli cykanie nie ustanie , to może byc również odgłos dżwigienek zaworowych, i dlatego po wymianie oleju lub filtra na chwilę ustaje. Jak sprawdzisz z paskiem, śmiało wal do Chorwcji. |
Tak właśnie myślałem, że mogą to być dźwigienki, jeśli faktycznie to można jakoś w łatwy sposób wyeliminować?
Kolego salom pomyliłeś mnie z Michał300889 :)
Mam już swoje lata, pewnie tak, przepraszam.
Tak jak podpowiadaja koledzy, zdejmij pasek wielorowkowy i sprawdz czy dzwiek nadal sie pojawia.
Mozliwe ze rolka prowadzaca lub rolka napinacza siada |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:41. |
User Alert System provided by
