drzwi, skrzypienie, piszczenie
Auto nowe, luty - odbiór. Kiedy zrobiło się ciepło drzwi kierowcy niemiłosiernie zaczęły piszczeć podczas otwierania/zamykania (też trochę przednie pasażera). Tryskałem wd40 w zawiasy i w ten czarny ogranicznik, i nic.... Zauważyłem, że jak było zimno, to było cicho. Skrzypi jak stary złom. Zgłoszę to na I przeglądzie, ale co zrobić doraźnie, kiedy grzeje 30 stopni? Wydaje mi się że to w tym czarnym ograniczniku.
Odp: drzwi, skrzypienie, piszczenie
Zawsze wstrzykiwałem tam coś gęstszego np. smar silikonowy...
Bo WD40 smarem samym w sobie nie jest.
Spróbuj ze smarem silikonowym. Sam kiedyś tubkę kupiłem za jakieś 20-30 zł i starczyła mi już na 2 lata do wszystkich drzwi w domu i już drugie auto :) |
Dzieki.
Udało się usunąć skrzypienie? Pytam się bo mam podobny problem.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
Czemu nie pojedziesz na serwis? Nie jest to normalne zjawisko, w nowym aucie. Wydaje mi się ze smar nie pomoże.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
Byłem dwa razy w ASO. Pierwszy raz wymienili ogranicznik i nic nie pomogło. Za drugim razem coś zrobili z Edge Protector ale żadnej poprawy nic nie zauważyłem i powiedzieli że taki dźwięk przy otwieraniu drzwi jest już normalny. Tylko przy pozostałych drzwiach nic nie słychać.
Poprosiłem aby pokazał mi przy innym samochodzie czy faktycznie tylko drzwi kierowcy wydają taki dźwięk to powiedział że nie ma kluczyków [emoji23][emoji23][emoji23] Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
Wracam do tematu bo od pięciu tygodni mam skrzypienie przy drzwiach kierowcy (tyle że u mnie to są prawe drzwi).
Ile ja się nasmarowałem a okazuje się że to skrzypi mechanizm door edge protector :D Do autora tematu. Otwórz drzwi. Od środka (oczywiście że od środka) spójrz od strony przodu auta/silnika na czarny przycisk (nie mam nigdzie zdjęcia pod ręką). Jest to taki czarny dzyndel. Wciśnij go ręką i posłuchaj czy Ci nie skrzypi. Jeśli tak - to jest to mechanizm od door edge protector (jak wciśniesz ten dzyndzel to edge protector powinien się schować bo to jest od cięgła jak zamykasz drzwi. Daj znać czy u Ciebie jest to samo. Nie ukrywam że mi się zbytnio całych drzwi nie chce rozbierać więc czekam na zimę i zobaczymy czy w przyszłe "upały" problem powróci. P.S. Jako że ja nie mam tego na gwarancji to mi się oczywiście nie chce tego robić ale w nowym aucie bym męczył ASO żeby to zrobili bo nie dziwię się że im też się nie chce drzwi rozbierać żeby to "naprawić". P.S.2 - problem u mnie występuje tylko z jednymi drzwiami. |
To nie to. U mnie nawet jak całkowicie otworzy się drzwi i delikatnie rusza się to skrzypią. Podejrzewam, że to są zawiasy tylko aby to dobrze zrobić muszą całe drzwi zdemontować. Chyba im się nie chce.
Napisałem do kierownika ASO u którego byłem oraz centrali Forda i zobaczę co odpiszą. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
Niestety nadal walczę z drzwiami od strony kierowcy które wydają dziwny dźwięk przy otwieraniu. Byłem parę razy na serwisie i nie poradzili sobie z tym. Dostałem wiadomość od samego kierownika ASO który taki pisze: "Przyczyną skrzypnięcia przy skrajnym otwarciu drzwi kierowcy nie są zawiasy ani ogranicznik drzwi tak jak wcześniej podejrzewano. Z działań które przeprowadziliśmy przy ostatniej wizycie wynika, iż dźwięki wydobywają się z połączenia pomiędzy zewnętrznym poszyciem słupka A na wysokości zawiasów a wewnętrznym poszyciem słupka A. Dodatkowo w tej strefie znajduje się masa uszczelniająca która tężeje podczas fabrycznego składania nadwozia pojazdu i może ona wydawać dźwięki przy napinaniu drzwi przy skrajnym otwarciu. Pomimo prób przesmarowania elementów przy zdemontowanym ograniczniku i sekwencyjnie odkręcanych śrubach zawiasów, nasze działania nie przyniosły oczekiwanych przez Pana rezultatów. Z naszych ustaleń i obserwacji przesłaliśmy zestaw działań do FORD PL które należy zrobić aby usunąć dźwięki: 1. demontaż elementów nadwozia w promieniu 30 cm od słupka A na wysokości zawiasów ( deska rozdzielcza, wykładzina dywanowa i inne przylegające elementy, drzwi w całości, wiązka elektryczna wychodząca ze słupka A. ) 2. wykonanie serii odwiertów w pionie na słupku A na wysokości zawiasów. 3. wykonanie prac spawalniczych poprzez odwiercone otwory w słupku. ( dodatkowe scalenie wewnętrznej i zewnętrznej powłoki słupka A ) 4. wykonanie prac uszczelniająco - konserwacyjnych poprzez odwiercone otwory w słupku. 5. zaślepienie otworów technologicznych 6. Wylakierowanie słupka A od strony otworu drzwiowego. Aktualnie czekam na potwierdzenie tych prac przez technika z FORD PL, wówczas po akceptacji będę mógł się z Panem umawiać na wykonanie w/w działań. W razie dalszych pytań pozostaję do dyspozycji." Nie wiem co o tym sądzicie ? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46. |
User Alert System provided by
