Wymiana rozrządu - czy jest potrzebna specjalna kalibracja?
Hej,
po wymianie rozrządu w Grand C-Max 1,6 Ecooboost 182 KM i przejechaniu 30 km pojawia się check engine - czy są potrzebne jakieś specjalne precyzyjne kalibracje po takiej wymianie ? Dzięki, Mateusz |
Odp: Wymiana rozrządu - czy jest potrzebna specjalna kalibracja?
Nie a kto wymieniał?
Kolejny ze spartolonym rozrządem?
Wszystko było ok ale zachciało mi się wymieniać na nowy i mechanik ma jakiś problem...
Ma może o jeden ząbek przestawiony albo czujnik wału źle przykręcony
pewnie następny z flamastrem
Juz kilka lat wstecz pisalem, ze beda jaja z eco.. to nie sa rozrzady dal "garazowych" mechanikow.. przy czym 1.0 jest jeszcze "lepszy" :D
Dziękuje za wszystkie informacje. Mechanik zakupił oryginalną blokadę i wszysto zrobione jak należy. Temat do zakmnęcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42. |
User Alert System provided by
