Różnica w pomiarze siły hamowania na OSKP
Mam pytanie do was. (może ktoś już mierzył się z tematem) a mianowicie podczas przeglądu diagnosta zasugerował mi przeczyszczenie zacisków (ogólnie hamulców) Ponieważ podczas pomiaru siły hamowania na przedniej oraz tylnej osi w połowie czasu pomiaru wyszła różnica ok 20%. (na sam koniec pomiaru różnica wynosiła 5%) Ja podczas jazdy na suchej lub mokrej nawierzchni nie odczuwam różnicy w sile hamowania. Pytanie, czy jest sens waszym zdaniem zlecać taką konserwację ? przeczyszczenie ? Czy problem tkwi np. w zaciskach ? (są oryginalne z fabryki) auto ma 288 k przebiegu. Tarcze i klocki były w 2020 wymienione na dobre zamienniki (przód i tył) rurki nie są skorodowane. Jedynie co zaniedbałem to płyn hamulcowy (ma ponad 2 lata) łącznie ok 5 lat. Więc jego wymianę zlecę wkrótce. Poproszę o odpowiedzi, pozdrawiam serdecznie. |
Odp: Różnica w pomiarze siły hamowania na OSKP
za mało mocno ciśniesz po heblach. dlatego pod koniec testów było już lepiej.
Zawsze tak proszą aby robić. |
Nie, masz go shamować awaryjnie na prostej drodze z 80km/h dwa razy w miesiącu
20% to bardzo dużo (tak wiem że norma dopuszcza 30%). Pomyśl inaczej. Czy te 20% może uchronić przed wjechaniem w tył jak ktoś przed tobą awaryjnie zahamuje. Jak będziesz robić jeden zacisk to zaraz się okaże że będzie lepiej hamować od drugiego (temu zalecam zrobić od razu obie strony). Nie wiem co to za mania aby oszczędzać na hamulcach...
Ja wiem ze to duzo. Dlatego zalozylem ten temat. Skad teza ze oszczedzam na hamulcach? Pytam merytorycznie. Po drugie jak robic? Po jednym pomiarze mam caly uklad ham. Wymienic? Rozumiem emocje ale post nic nie wnosi. Zrobie tak jak sugeruje Antej. Powtorze pomiar.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01. |
User Alert System provided by
