Brak wiązki świateł postojowych w lampach przednich
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym, że do swojego Fusiona kupiłem przednie oryginalne reflektory EU (soczewki) i okazało się, że w lampach tych nie ma wiązki do postojówek, a otwory na żarówki postojowe są zaślepione. Reflektory są oryginalne i rozumiem że tak ma być. Nie wiem jednak, która żarówka przejmuje funkcję postojówki i w którym ewentualnie bloku ją zakodować Forscanem. Wiązki z reflektorów USA nie chcę przekładać, bo chcę wykorzystać poziomowanie lamp EU, no i samo ewentualne zakodowanie, to dużo mniej rzeźby. W sieci nic na ten temat nie znalazłem. Pomoże ktoś:)? Z góry dzięki. |
Odp: Brak wiązki świateł postojowych w lampach przednich
zapewne nie masz w nich tez wiazki od swiatel dziennych na h15 - trafiles lampy od wersji z dziennymi na ledach w zderzaku przy halogenach, ktory pewnie ogarnia tez pozycje.
Te lampy są dostępne w 2 wersjach - w 'normalnej' wersji masz w5w do pozycji jak w wersji z fusiona. |
Dzięki za info. DRL da się ustawić np. w halogenach, a czy postojowe też da się w nich zakodować w MY2014? Czy do tego potrzebna jest oddzielna wiązka?
Było tak jak pisał zenq. Dorobiłem wiązki wewnątrz lamp do postojówek i DRL i wszystko gra.
:one:
halogenów jako pozycje chyba się nie da kodować, w wersji z dziennymi w zderzaku zapewne leci dodatkowa wiązka z pozycja i drl. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:34. |
User Alert System provided by
