Czujniki ciśnienia opon - jak wyłączyć
Jak wyłączyć na stałe wskazania czujników ciśnienia opon?
Mam koła EU i chciałbym zostawić wyłaczone na stałe, tak żeby nie było monitu na zegarze. Szukałem przerz UCDS ale nieskutecznie, coś przeoczyłem??? |
Odp: Czujniki ciśnienia opon - jak wyłączyć
W liczniku masz TPMS zakładkę. Oczywiście UCDS em.
Ale ogarnięte samemu - TPMS usuwa się w liczniku 2 razy: - z menu wyboru jako psi, bar i kPa oraz - wyłączenie wizualnej projekcji wskazań. |
Napisalem UCDS em a nie w menu.
Procedura bez użycia komputera, kombinacja zaplonu i hamulca.
No fajnie, że jest taka procedura :) ale jak możesz to napisz jak wygląda ta procedura
Potrzebujesz przyrządu do adaptacji czujników TPMS do kupienia na amazon
Zapłon wyl Wciśnij hamulec I puść Zapłon wl Zapłon wyl Zapłon wl Zapłon wyl Zapłon wl Wciśnij hamulec I puść Zapłon wyl Zapłon wl Zapłon wyl Zapłon wl Zapłon wyl Zapłon wl I gotowe tryb programowania gotowy Progtamujesz według wskazówek zegara od koła lewy przod |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24. |
User Alert System provided by
