Wymiana osłony przegubu wewnętrznego
Zauważyłem ostatnio sporo smaru na zawieszenie z lewej strony (od kierowcy). Okazało się, że jest dziurka w osłonie przegubu wewnętrznego (od strony skrzyni biegów).
Czy da radę wymienić ją w miarę szybko bez potrzeby odkręcania łączników i sworznia wahacza? Czy przyrząd tego typu znacząco ułatwi pracę czy do tego modelu nie podejdzie?: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Wymiana osłony przegubu wewnętrznego
a jak chcesz wyciągnąć półoś i założyć nowy ?
By założyć tą osłonę, należy wyjąć półoś. Nie wyjmiesz półosi bez zdemontowania części zawieszenia (wspomniany przez Ciebie sworzeń wahacza musi wyjść ze zwrotnicy).
Druga kwestia, to zdjęcie krzyżaka przegubu - one czasami są zapieczone, i ciężko schodzą nawet po zdjęciu pierścienia zabezpieczającego. Tego nie da się zrobić szybko za pomocą takich magicznych narzędzi. Trzeba to robić dobrze, czyli zdemontować co trzeba. ;) |
Widziałem jak zakładają rozpierakiem do osłon gdzie nie trzeba wyciągać całej półosi tylko wystarczy wyjąć ja od strony tarczy hamulcowej i tak nasuwają nowa osłonę . Myślałem że ten lejek też to umożliwi bo rozpierak niestety 500zl kosztuje :)
Re: Wymiana osłony przegubu wewnętrznego
no halo, ale żeby wyjąć od tarczy hamulcowej to też rozpinasz wahacz, jak ma niby ta półośka wyjść ? to nie wieszak błyskawiczny
zrób to zgodnie ze sztuką, poważnie |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13. |
User Alert System provided by
