Listwa chromowana na maskę
Od kilku dni przeglądam internet w poszukiwaniu listwy chrom która jest zamontowana na masce, numer elementu 1698125.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć, gdzie oprócz aso można dostać taką listwę? |
Odp: Listwa chromowana na maskę
Też szukam takiej listwy do Kugi I . Moja ma uszkodzony chrom .
Szukam firmy która nakłada na tworzywo chrom . Nowa listwa 450 pln z przesyłką jak znam życie nową trzeba będzie kupić . |
W sumie z tym nałożeniem nowego chromu też jakieś wyjście, w sumie nie pomyślałem. Poszukam takich firm, jak coś znajdę to dam znać w tym temacie.
Zastanawiam się czy czasem nie pasowała by listwa od Mondeo mk4 lub od C-maxa? |
Widzę, że nie tylko u mnie ta listwa się sypie. Na Ebay widziałem po ok. 100 funtów. Ile w ASO ?
Podzwoniłem do kilku firm i wysłałem kilka maili zero odzewu .
Słabo działają w RP usługi .Firmy od razu chcą setki szt robić i miliony zarobić . Tylko jeden gość chce chrom zrobić ale chyba tylko pomalować nie nałożyć .Kazał listwę surową pozbawioną starego chromu zagruntować szpachlą natryskową . Chrom zerwałem w trzy popołudnia pracy po godzince . Z tego co widzę to pod chromem grafitowy podkład jest lub coś podobnego żadnej szpachli . Szukam nadal mam jeszcze z tydzień jak nie znajdę firmy listwę umaluje na kolor karoserii i poczekam na chwile kiedy będą normalne ceny . Czy wszystko musi sie świecić . |
Znalazłem firmę w Warszawie która zajmuje metalizacją próżniową i nałoży chrom na listwę z tworzywa z mojej Kugi , tel do firmy 668 669 225 ul Modlińska 89 w podwórku .
Nie trzeba usuwać starego chromu gość usuwa go chemicznie cena w granicach od 150 do 200 pln . W poniedziałek zawiozę zobaczymy jak to wyjdzie . |
Saks dzięki za info. Jak Ci to zrobią to daj znać jak wyszło.
Listwa oddana do renowacji teraz trzeba poczekać na wyniki około 10 dni .
Powstał jeszcze jeden problem kształt listwy żeby nie został zmieniony . Listwa przed zdjęciem chromu była sztywna i utrzymywała swój kształt po zdjęciu stała się miękka i wiotka. |
Jakiś czas temu listwę zakleiłem szarą taśmą naprawczą. Następnego dnia rano jadąc do pracy, pasażer zapytał co zrobiłem bo jest ciszej w aucie powyżej setki.
Oczywiście nic nie wiedział i nie widział bo jeszcze było ciemno :) Zastanawiam sie jak tą hałasującą usterkę zmodyfikować ? |
Dobre , trzeba będzie blacharza przypilnować żeby dokładnie wkleił listwę szczególnie od przodu maski .
Ciekawe czy na klamki można nałożyć chrom nie oklejać . |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08. |
User Alert System provided by
