2,0l TDCI 140 KM 2007 r. auto nie zbiera się od pierwszej chwili kiedy dodam rzwawo
Panie i Panowie proszę o Wasze wsparcie w poniższym temacie
Docieramy się z S-Max'em którego nie dawno kupiłem. 2,0l TDCI, 140KM 2007 r. Nie wiem czy można zdefiniować to co napisze jako problem: Opisze objaw ktory w całości trwa około 3-5 sekund. Podczas żwawego przyspieszania (pedał gazu w podłogę) czuć przyspieszenie następnie obroty spadają w dół o wartość około 150-200 obr./min (wartości odczytane z interfejsu ODBII, czasem spadają nawet i o 500 obr./min) i dopiero auto zaczyna się zbierać. Obroty idą normalnie w górę, po uzyskaniu odpowiednich wysokości obrotów zmiana biegu na wyższy i proces się powtarza. Szczególnie widać to na wyższych biegach od 4 w górę. Generalnie auto nie zbiera się od pierwszej chwili kiedy dodam żwawo gazu. Dodam że innych objawów brak (nie ma dymienia z rury na zimny czy ciepły silniku nawet podczas tego przyspieszenia). |
Odp: 2,0l TDCI 140 KM 2007 r. auto nie zbiera się od pierwszej chwili kiedy dodam rz
Skrzynia automatyczna?
Jeśli tak to nie jest przez przypadek redukcja na niższy bieg po kickdown-ie? |
Ale przy redukcji na niższy bieg obroty by wskakiwały w górę a nie w dół. Tutaj wyglada jakby właśnie kickdown nie zaskakiwał.
O widzisz panie nie doczytałem o obrotach dokładnie [emoji3]
Jakies bledy?
Objawy podobne to tych towazyszacych awarii elektrozaworu sterowania turbina, lub nieszczelnosci w podcisnieniach. |
Już się wszystko wyjaśniło.
Skrzynia manualna. Padło mi sprzęgło, okładziny zaśmierdziały i auto ledwo co się toczy po wbiciu biegu. Tak że jestem już w trakcie umawiania terminu u mechanika.\ Pozdrawiam |
Oby to nie była fałszywa diagnoza. Gdyby się sprzęgło ślizgało to by samochód nie przyspieszał, a obroty by rosły.
Objawy się zgadzają, przynajmniej są podobne jak u mnie. Obroty rosły szybko ale nie na tyle by wzbudzić podejrzenie przynajmniej w początkowej fazie, gdy tarcza złapała jak trzeba trochę wyhamowywało silnik i później już normalnie przyspieszał. Nie wiem ile kolega ma przejechane, obstawiam że poszedł uszczelniacz wału zapaskudził tarczę i zaczęła się ślizgać.
Jak się sprzęgło ślizgało to obroty właśnie wzrastały :P, A jak sprzęgło w końcu złapało to obroty zmalały o tą wartość 150-250 obr./min ponieważ silnik dostał obciążenia. Znalazłem ekspresowy serwis auto już jest podstawione a jutro po południu będzie do odbioru. Podaje koszt dla porównania jak by ktoś z podobnym problemem trafił na post. U mechanika: 2340 PLN (1940 PLN - zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym i wysprzęglikiem, wymiana 400 PLN) W ASO: 5500 PLN (części plus wymiana) Wiadomo co wybrałem :P Bump: Cytat:
Co to znaczy "rzwawo" i jak go dodajesz przy przyspieszaniu?
Speak softly and carry a big stick; you will go far. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09. |
User Alert System provided by
