przeprowadzenie kabla kamery cofania - nie wiem jak wyjść na zewnątrz
Witam po doprowadzeniu kabla kamery do klapy tylnej pod tapicerką, pojawił się problem nie wiem jak wyjść na zewnątrz wiem że trzeba podświetleniem rejestracji ale czy trzeba coś jeszcze odkręcić prócz zdjęcia tapicerki? Wkładam drut aby przeciągną kabel ale nigdzie nie mogę znaleźć jego wyjście, męczy mnie to a niby jestem już na finiszu może ktoś pomoże, zacząłem od prawego podświetlenia jak patrzę na klapę, a może trzeba lewym światełkiem bo niby z tamtej strony od wewnątrz widać wejście kabli w klapę. Proszę o pomoc
Odp: przeprowadzenie kabla kamery cofania - nie wiem jak wyjść na zewnątrz
Musisz ściągnąć blendę kable są poprowadzone miedzy mocowaniami w blendzie
Dlatego jest ci się ciężko przebić Tu masz podgląd jak to mniej więcej wygląda od środka [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Problem jest tylko z tymi bledami ze zaczepy w nich pękają przy próbie demontażu. Nie jest powiedziane ze we wszystkich bo udaje się je demontować bez uszkodzeń. Chociaż przy twoim roczniku bardzo bym uważał. Popatrz na zdjęcia może spróbuj lekko śruby poluzować i wtedy próbować przebić miedzy mocowaniami A jak nie da rady to może lepiej wywierć mały otwór od środka w klapie nad lampka i poprowadzić tamtędy nowe kable |
Ja jak dokładałem kamerę to wywierciłem otwór, na wiązce miałem oryginalną gumową uszczelkę która założyłem i gitara.
Zrobiłem, wyszedłem przez lewe podświetlenie tablicy rej. drut trafił bezpośrednio w otwór tam gdzie potrzeba, poza tym podświetlenie wpina się idealnie a kabel chowa się w otwór od podważania podświetlenia do wyjęcia i wymiany żarówki... proszę tylko o propozycje dobrych zarówek do podświetlenia rejestracji. wszystko działa jak trzeba ie potrzeba odkręcać uciążliwej blendy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09. |
User Alert System provided by
