Falowanie obrotów 1.6 TDCI 95km
Owe usterki dotyczą focusa jak w temacie.Po wymianie rozrządu oraz regeneracji pompy wysokiego ciśnienia pojawiły się usterki : falowanie obrotów przy pierwszym ( porannym ) uruchomieniem silnika i niezależnie od temperatury otoczenia po 10 sekundach sie uspokaja. lekkie dławienie się silnika około 2000 obrotów przy pierwszym ruszeniu. spore wibracje całego auta tez przy porannym uruchomieniu po rozgrzaniu silnika wszystko uspokaja się i chodzi normalnie. w serwisie powiedziano mi że z rozrządem jest wszytko ok i żeby się tym nie przejmować. jakieś sugestie ? |
Odp: Falowanie obrotów focus mk3 1.6 TDCI 95km
Wracaj do tych co ci auto naprawiali
Potrzebuje jakiegos ukierunkowania a jak nic nie znajde wowczas udam sie do niezaleznego serwisu niech fachowym innym okiem zerka. Sory za brak polskich znakow |
Odp: Falowanie obrotów 1.6 TDCI 95km
Byłem ponownie.Po rozmowie z kierownikiem reklamacja rozrządu uznana.Niestety 2 wtryski walnięte - juz wymienione.Do tego czyszczenie EGR i silnik pracuje bardzo dobrze.
1.6 tdci 116 km Falujące Obroty
Witam wszystkich.
Przeszukałem forum, nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na przypadłość w moim focusie Do rzeczy: Od jakiegoś czasu przy dojeżdżaniu do świateł,czy ogólnie wciśniecie sprzęgła i wrzucenie biegu jałowego, podbija mi obroty do tysiąca i spadają,i tak póki się nie zatrzymam. Czasem nawet przelecą poniżej tam 700 i podbije do góry. czyli przygasa silnik delikatnie. Wymieniony był egr. wtryski zdrowe nie leja. Czyściłem był też przepływomierz i nie pomogło. Czy może być przyczyna przepustnica? czy coś innego ? przy każdej pracy był odłączony aku. Czy jest takie coś aby przyuczyć przepustnice ?:D:?: Z góry dzięki za pomoc |
Odp: Motor 1.6 tdci 116 km Falujące Obroty
Powiedz mi czy zauważyłeś "słabszą" reakcję na gaz ( muła potocznego) kiedy obroty falują?
spójrz czy wskazówka od temperatury nie zaczyna " pływać" podczas falowania w poprzednim focusie ( 1,6 tdci 90km ) przy takich objawach, falowanie obrotów, pływanie tmepradtury i muł, winowajcą okazał się termostat. |
Falujące obroty 1,6TDCi
Cześć,
od jakiegoś czasu mam problem z samochodem. Przy przyspieszaniu od 3 biegu w górę przy ok >2.5K obrotów zaczyna falować i tak jakby nie mógł się przebić przez jakąś barierę. Nagrałem na filmiku dzisiaj taki przypadek. Wiecie może co to może być? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Z góry dziękuję za odpowiedzi Pozdrawiam! |
Odp: Falujące obroty [TDCi 1.6]
Sprawdź czy nie ma błędów, zobacz jakie są parametry podczas jazdy.
Wygląda to trochę jak ślizgające się sprzęgło. |
Przegub wewnętrzny ;)
Odp: Falujące obroty 1,6TDCi
Ktoś mi najpierw mówił że turbo to wymieniłem bo mam drugie ze starego silnika w dobrym stanie ale nadal lipa a jest coraz gorzej.
Sprzęgło podobno dawałoby trochę inne objawy. Słyszałem też ze może być to elektrozawór. Co to ten przegub wewnętrzny? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10. |
User Alert System provided by
