Czujnik zderzeniowy.Gdzie się znajduje?
Witam wszystkich uzytkowników FORDA.Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Mondeo MKI `95r kombi ghia. Interesuje mnie w którym miejscu są umieszczone czujniki zderzeniowe od poduszek powietrznych.
Niema żadnbych czujników zderzeniowych, W sterowniku od poduszek jest bezwładnościowy wyzwalacz który włancza poduszki
a na jakiej zasadzie działa ten wyzwalacz? :fcp15 bo teraz to sie zdziwiłem??
pozdr |
szczerze mówiąc zaskoczyło mnie to dziwaczne rozwiązanie... to jest wbudowane w moduł poduszki i czy po wypadku trzeba go wymieniać razem z poduszką?
Nie trzeba wymieniać, wystarczy wykasować crash'a. |
Takie rozwiązanie działa na pewno przy poduszkach czolowych, a gdzie są czujniki poduszek bocznych i kurtyn Pozdrowionka |
Chyba, że czegoś nie zrozumiałem w tym temacie na forum. |
ale tam nie ma zadnej kulku :P tam jest taki okroag zrobiony z ferrytu ktory porusza sie po rdzeniu... delikatna sprezynka go przytrzymuje... hmm mozna poeksperymentowac z takim modeulem ale zazwyczaj tez slyszlame ze na nowe sie wymienia...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58. |
User Alert System provided by
