Słabe przyspieszenie, brak mocy
Witam, posiadam Forda S maxa 2,0 tdci 2008r. Dwa miesiace temu wywalilo mi bład - P2566 - Usterka sporadyczna w obwodzie czujnika polozenia lopatek sterujacych cisnieniem doladowania turbosprezarki. Swiecił błąd, objawów żadnych nie bylo - miał moc , super przyspieszał. Mimo wszystko zaprowadziłem do mechanika, który posprawdzał wszystkie przewody oraz turbine stwierdził ze jest OK. Tydzień temu pojawił się ten samo błąd jednak teraz już było odczuwalne że autko nie m takiego kopyta:D :(. Znów mechanik tylko ze inny. Diagnoza walniety czujnik zaworu turbiny. Wymienione i autko śmiga. Po dwóch dniach odpalam i autko znowu słabe, przyspiesza bo przyspiesza ale nie tak jak po odbiorze od mechanika. Następny dzień trasa 200 km Smax śmiga jak należy, przyspiesza aż rwie asfalt poczym gdy do domu brakuje 20 km znowu słabnie. W zwiazku z czym mam pytanie: czy to bedzie zapchany DPF czy jeszcze cos innego? Co teraz sprawdzić? Dodam, że w miedzyczasie były wymieniane przewody od DPFu i mechanik twierdził ze wypalił mi DPF komputerowo i wtedy autko miało kopa. Nie wiem czy u mnie nie załącza się wypalanie DPF czy co.. Pomożecie?
Odp: Słabe przyspieszenie, brak mocy
A błędy odczytywałeś w momencie gdy robił się słaby?
Po wymianie czujnika żadnych błędów już nie wywala
Zawór podciśnienia działa jak trzeba?
Mechanik sprawdzał i mówił, że wszystko co związane z turbina OK. A gdyby byl zepsuty to raz by mial moc a raz nie ?
Podepnij komputer, sprawdź kiedy ostatnio wypalił się dpf i porównaj kiedy była ostatnia próba wypalenia. Posprawdzaj układ podciśnienia - zawory, wężyki, etc.
A jest może na forum ktoś kto zajmuje sie sprawami zwiazanymi z DPF z okolic Poznania/Piły?
A skad pomysł ze dpf ma cokolwiek z tym wspólnego? Jedz tam gdzie byl czujnik wymieniany i reklamuj. Niech poprawiają
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
P2566
1 załącznik(i)
Dziś zaświeciła się kontrolka check engine. Okazało się że to błąd P2566. Po za tym że świeci się kontrolka żadnych innych objaw nie zauważyłem dodam że około rok temu była regenerowana turbina. Od czego zacząć, gdzie szukać przyczyny błędu? S-max 2.0 2007r przebieg 294000km |
Odp: P2566
Ja to bym zaczął od tego:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05. |
User Alert System provided by
