Wersja usa po lifcie '17 a eu są róznice ?
Hej,
szukałem ale nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi. Mianowicie chodzi mi o różnice między Fusionem mk5 a mk5 po lifcie. Mam wersję po lifcie z uderzonym przodem, chcę go zrobić dla siebie. Pytanie czy części z poprzedniej wersji pasują do wersji po lifcie? Konkretnie chodzi mi o te części: -osłona silnika -wzmocnienie dolne -wzmocnienie zderzaka -absorber -maska -kierownice powietrza cieczy Dzięki za pomoc z góry Pozdrawiam |
Odp: Fusion po lifcie '17
Jeżeli chcesz zrobić na przód z przed lifta - stare lampy, stary grill to możesz tak zrobić.
Wtedy wszystko kupujesz od przedlifta. Nie możesz kombinować w sensie brać starych żaluzji i nowego zderzaka i lamp. Tzn możesz ale z dopasowaniem życze powodzenia;) |
No ok, a np belka ze starego chociaż?
Odp: Wersja usa po lifcie '17 a eu są róznice ?
Sami sprzedawcy części chyba dokładnie nie wiedzą. Bo jedni mówią, że maska się nie zmieniła, drudzy, że tylko różnica w tym, że teraz aluminiowe są. Sam nie wiem.. :roll:
Belka wchodzi stara.
Maska aluminiowa jest stara podobno wchodzi ale nie sprawdzałem. Błotniki są inne. Bump: Wg tego tutaj https://www.bluespringsfordparts.com/auto-parts/2017/ford/fusion/se-trim/1-5l-l4-gas-engine/body-cat/hood-and-components-scat Maska ma stary nr czesci z przed liftu więc wnioskuje, że wchodzi. Swoja droga fajna strona możesz zobaczyć które części się zmieniły. Te co zaczynaja się na HS to jest zmienione. Stare to DS |
O super dzięki! Na pewno się przyda!
Pozdro |
Mam lampy jakbyś chciał!:one:
heh, lampy są prawie całe, 3 mocowanie zerwane. Najpierw spróbuję uratować :) Ale dzięki, jeszcze zderzaka szukam i elementy pod nim :]
Chłopaki, co powiecie o belce zderzaka? Bo przeglądnąłem kilka opisów, zdjęć, wygląda na to samo co w poprzedniej wersji jednak wolę zaczerpnąć waszej porady zanim zamówię.
Belka zderzaka stara Ci podejdzie do nowego absorbera i nowego zderzaka.
Powiedz jak chcesz swoje auto złożyć. Jakie masz części co Ci brakuje? Jestem właśnie po naprawie swojego polifta;) Ze starych części z przed lifta mam właśnie belke reszte brakujących zamówiłem ze stanów ale przerabiałem w międzyczasie różne konfiguracje i finalnie uparłem się na oryginał poliftowy ze starą belką ;) Tanio nie było ale warto. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42. |
User Alert System provided by
