Śruba uchwytu do zamykania klapy bagażnika.
Musiałem wymienić klamkę bagażnika bo sam się otwierał. Niestety nie było zbyt łatwo ale się udało ale:
Zniszczyłem kołka który trzyma uchwyt za który zamyka się klapę. Ja tam miałem spinkę a na necie pisze o jakimś wkręcie. Może mi ktoś podesłać fotkę albo jakiś numer części czym to jest u Was złapane. Chodzi mi o tą rączkę do zamykania w tapicerce klapy. Bez też się trzyma ale naruszyłem spinki tapicerki i teraz się wypina przy zamykaniu. Spinki znalazłem to sobie wymienię. |
Odp: Śruba uchwytu do zamykania klapy bagażnika.
1 załącznik(i)
Napisz o który element Ci chodzi, wskazując na załączonym obrazku.
Zakładam, że o kołek, który wygląda jakby był wkrętem i pasuje do niego śrubokręt krzyżakowy. |
tu lepiej widać; [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Wkręt HS2 4,2x13mm |
Właśnie patrzyłem na te grafiki i mnie zmyliły. Poszukam fot na necie albo jutro zrobię o co mi chodzi.
U mnie w ogóle był wciśnięty kołek całkiem inny od tych wkręcanych na krzyżak. I teraz nie wiem czy ktoś coś kombinował. |
Wkręt jest we wnęce uchwytu, rączkihttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8d30bee4bc.jpg
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
To widocznie po lifcie jest inaczej bo ja mam w górnej ściance tego uchwytu.
Więc pasuje info od kogoś poliftowego. |
Zrób proszę zdjęcie i wrzuć tutaj. Łatwiej będzie.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
Według katalogu to powinieneś mieć taką plastykową spinkę w tym miejscu ;
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c14d03a649.jpg
I to jest dokładnie ta spinka, do której linka podesłał Sławek w poście wyżej. Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28. |
User Alert System provided by
