Jaki rozrząd polecacie1.6 TI-VCT 105PS ?
Zbliża się czas wymiany rozrządu. Silnik wolnossąca benzyna 1,6 105KM .Jaki rozrząd możecie polecić? Trochę tego jest i to w podobnych cenach.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] z góry bardzo dziękuję. Pozdrawiam |
Odp: Jaki rozrząd polecacie?
Robisz sam?
Zlecasz komuś? Przy okazji ile pierwszy rozrząd powinien wytrzymać, czyli przy ilu Kkm wymienić rozrząd. Też jestem ciekawy co warte uwagi jest wg ludzi co zakładali. |
Oddaje do mechanika. Niby ma wytrzymać 160 tys km lub 8 lat.
Z tego co ja słyszałem ogólnie nie forda 10 lat 100k km ten fabryczny.
A jakie to są fabryczne forda? W ASO nie mam zamiaru przepłacać za robociznę.
160 tys lub 8 lat wg ETIS dla 1,6 TiVCT.
Rozrząd w tym silniku robi się na oryginałach i u kumatych ludzi, czemu, to można poczytać na forum. W ASO często wychodzi prawie tyle samo, co u januszów w osiedlowych garażach. Róznice czasem są po max 150-300 zł. Twój wybór. |
Pytam bo są to podobne silniki z pewnymi różnicami (zmienne fazy rozrządu). |
obydwa mają zmienne fazy rozrządu - a różnica jest przede wszsytkim taka, i to wali po kieszeni, że w 125 km masz 2 katalizatory i 4 sondy lambda, a w 105 km masz 1 katalizator i 2 sondy lambda. A to bardzo lubi padać w tych silnikach, typowa przypadłość i nie lubi zamienników.
i oczywiście rozrząd robi się w tym silniku kompletny, a nie po łebkach - czyli komplet: pasek, rolka, napinacz, pompa wody, śruby, pasek osprzętu. wariatorów, po weryfikacji jeśli są ok, się nie tyka. jeśli nie są ok, trzeba wymienić. |
U mechanika wyjdzie mnie koło 600 zł to nie jest różnica 200-300 zł [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25. |
User Alert System provided by
