Skrzypienie przy skręcie w tylnej osi
Witam, od jakiegoś czasu w moim fokusie coś skrzypi w tylnej osi podczas skrętu. Najczęściej słychać to przy małych prędkościach, manewrowaniu na parkingu. I jeszcze jedno: problem jest tylko wiosną i latem- przy wysokich temperaturach powietrza. Miał ktoś taki problem?
Odp: Skrzypienie przy skręcie w tylnej osi
Jeśli skrzypi "jak stara kanapa", to najczęściej poduszki stabilizatora.
To skrzypienie tylko podczas powolnej jazdy jest i coś przy kole bo to jakby coś o cos ocierało. Jeżeli jest coś ciężkiego w bagażniku lub 2 osoby z tyłu na siedzieniu to wtedy dźwięki nasilają się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34. |
User Alert System provided by
