Po wymianie filtra powietrza większe spalanie
Witam, posiadam ford focus c-max zaraz po wymianie filtra powietrza odrazu zwiększyło mi się spalanie na komputerze o 2-3 litry, obudowe napewno dobrze dokręciłem miał ktos juz cos takiego?
Odp: Po wymianie filtra powietrza większe spalanie
własnie nie udalo mi sie go wyciagnac bez odpinania - moge sprawdzic czy czasem sam sie nie wypiol
Ja co prawda miałem to samo w innym autku. Zapomniałem zapiąć tą wtyczkę odpaliłem autko i weszło w tryb awaryjny, ponowne wpiecie kostki nic nie dało, odpiąłem aku na ok 2h i ponownie uruchomiłem silnik już wszystko było ok. Tylko z tym odpinaniem aku uważaj - jeśli nie masz kodu do radia to nie ryzykuj bo może ci się zablokować. \Pozdr |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00. |
User Alert System provided by
