Zapala się kontrolka esp
Ciekawa przypadłość mojego C-maxa. Ilekroś przejeżdżam przez jedną z ulic Wrocławia gdzie umieszczono progi zwalniające, przy przejeździe przez jeden z nich zawsze zapala mi się kontrolka esp, by po przejechaniu jakiś 50m kontrolka gaśnie. Sytuacja powtarza się każdorazowo ilekroć przejeżdżam przez ten właśnie jeden próg. Czym to może być spowodowane? Czyżby w bezpośrednim sąsiedztwie progu znajdowało się jakieś urządzenie elektroniczne powodujące zakłócenia w działaniu systemu esp?
Odp: Zapala się kontrolka esp
Albo uderzenie jest duże i coś rozłącza pytałeś w jakimś serwisie co to może być?
ESP zapala sie jezeli jedno kolo obraca sie szybciej niz drugie, moze kolo wpada w poslizg.
mialem identycznie gdy bylem na stacji diagnostycznej i probowalem wyjechac z rolek |
Wczoraj przejeżdżałem przez ten próg ale powoli i kontrolka esp się nie zaświeciła. Także może faktycznie gdzieś jest luz na złączce.
Zdejmij nadkola z przodu tam idzie kabel może się tam przetrzeć czy też utlenic.
A koledzy może podpowiedzą czy błąd
C0315 "Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - usterka" oznacza tą oto część? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51. |
User Alert System provided by
