2.3 aut. Stuk przy zmienie z "P" na "R"
Po odpaleniu auta kiedy wrzucam z "P" na "R" jest stuk (jakby cały silnik skoczył). Objaw występuje tylko po parkowaniu i to nie zawsze. Co to może być? Skrzynia ? A może ta mała poduszka silnika na dole, ale dziwnie bo wymieniałem w zeszłym roku. Ktoś się spotkał z czymś takim ? |
Odp: 2.3 aut. Stuk przy zmienie z "P" na "R"
Nie parkujesz przypadkiem na górce?
Zobacz czy stuk jest również przy prawidłowym parkowaniu automatu czyli najpierw hamulec i skrzynia na N, zaciągnąć ręczny, puścić hamulec główny, sekunda żeby się skrzynia "ułożyła" i dopiero skrzynia na P przy wyciśnięty hamulcu głównym. |
Na płaskim też ten objaw jest.
Przy prawidłowym parkowaniu także stuka. Jak się dobiorę do lewej poduszki to sprawdzę czy czasem ona nie jest wyrąbana |
niestety, poduszka jest cała :) ktoś jakieś pomysły ? Dodam, że silnik lata jak na wyrąbanych poduszkach.
Ja mam tak samo. Silnik 2.0 2016 r Skrzynia powershift. Myślałem że ten typ tak ma (to mój pierwszy automat i mam go od 3 miesięcy). Mechanik ostatnio powiedział, że to może być początek końca skrzyni... Ktoś potwierdzi/zaprzeczy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50. |
User Alert System provided by
