Sonda Lambda - oryginał czy zamiennik
Witam. Mam pewien problem. W moim Escorcie 1.6 16V mam instalację gazową. Występowało takie zjawisko, że przy przyspieszaniu (oczywiście w jeździe na LPG) samochód "zamulał się" zamiast przyspieszać. Pojechałem do mechanika, który zajmuje się instalacjami gazowymi i ten stwierdził, że walnięta jest sonda. Aby obejść choć trochę ten problem gość wymontował silniczek krokowy i wstawił zaworek i gaz trzeba regulować ręcznie. Wszystko ładnie pięknie, ale podczas jazdy przy wrzuceniu na luz obroty spadają czasem aż do zera i samochód gaśnie. Skonsultowałem się ze znajomym, który stwierdził, że jest to spowodowane brakiem krokowca.
Ogólnie w tych sprawach jestem laikiem, bo samochód mam od niedawna, dlatego zgłaszam się z tym problemem do Was. Ostatecznie, aby założyć silniczek krokowy i aby działał on dobrze musiałbym pewnie wymienić sondę. I teraz jest pytanie: czy lepiej kupić oryginalną sondę lambda do forda, czy można zastosować zamiennik? Wiąże się to oczywiście ze sporą różnicą w cenie. Jeden mechanik mówi, że przy gazie lepiej dać oryginał, inny, że może być spokojnie zamiennik. Co radzicie? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam |
Pozdro |
Dzięki za odpowiedź. Jeżeli twierdzisz, że zamiennik nie jest zły, to raczej na niego się zdecyduję.
Pozdrawiam |
kamry, :fcp15 No, ale ten silniczek krokowy to każ zamontować z powrotem; chyba, że nie masz komputerka sterowania gazem... :566:
No właśnie dziwiłem się, dlaczego mechanik wymontował ten silniczek. Jak tylko wymienię sondę, to silniczek wróci na swoje miejsce i mam nadzieję, że wszystko będzie działało jak należy.
Jeżeli silniczek krokowy jest taki ze śrubką z boku do regulacji, to jest to pic na wodę. I tak większość regulacji jest przez śrubkę, a silniczek jest w zasadzie tylko po to, żeby całość była zgodna z przepisami.
Silniczek jest bez śrubki, tylko teraz mam śrubkę zamiast niego, więc powiedzmy, że jest tak jak piszesz :fcp4
Pozdro |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01. |
User Alert System provided by
