Po aktualizacji Sync 2 do wersji 3.08 nie działa podgrzewanie foteli.
Witam serdecznie wszystkich,
Pojawił mi się dziwny problem z SYNC2, zaktualizowałem go sobie do wersji : Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev4.zip (DE-DE_EN-GB_PL-PL_RU-RU) i po aktualizacji zauważyłem, że przyciski podgrzewania foteli są ale nie ma żadnej reacji. Przed wgraniem aktualizacji wszystko działało. Czy to może mieć jakiś związek z wersją sync2? Demontowałem też do prania przednie fotele ale przy wyłączonym akumulatorze oraz po montażu kasowałem wszystkie błędy UCDS-em i na tą chwilę nie występują żadne. Czy ktoś z Was napotkał taki problem ? |
Odp: Po aktualizacji Sync 2 do wersji 3.08 nie działa podgrzewanie foteli.
ale problem pojawił się po aktualizacji sync czy demontażu foteli?
Aktualizacja nie powoduje ustawień, tym bardziej że na ekranie masz przyciski. Sprawdź dobrze połączenie foteli z autem, może coś nie styka. Bezpieczniki sprawdziłeś? |
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
coś nie poszła Ci ta aktualizacja dobrze.Sformatuj pena jeszcze raz lub weź inny.
Może nie być błędu.
Bump: Cytat:
Jeżeli reszta działa to bezpiecznik będzie Ok.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] wrócę do domu i pomierzę wszystko na spokojnie. |
Wtedy Ford miał pomysł zastąpienia klawiszy fizycznych kontrolkami na ekranie. Szybko okazało się, że to bardzo głupi pomysł. W Europie nigdy nie było wersji bez klawiszy fizycznych, więc Twój profil "Mondeo MK5" wprowadza tylko zamieszanie... |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16. |
User Alert System provided by
