Sondy lambda - sprawdzenie
Witam! czy ktoś wie jak sprawdzić sondy lambda czy nie są padnięte programem FORscan albo Torque ?
Mam cztery sztuki , dwie przed katalizatorem i dwie za katalizatorem ( Focus Mk3 benzyna 1.6 , 125km ) |
Odp: Sondy lambda - sprawdzenie
Zrobić wykres na biegu jałowym, uprzednio dobrze rozgrzać silnik.
Forcan'em najlepiej z komputera, bardziej szczegółowy wychodzi. Chociaż możesz zrobić telefonem, zapisać i odtworzyć na komputerze, wykres będzie uśredniony ale widać co trzeba. Jak zrobisz to wrzuć zrzut ekranu z wykresem. EDIT: Otrzymasz takie coś: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] W moim przypadku są tylko dwie sondy lambda i nowy katalizator. W dużym uproszczeniu, sondy przed katem generują taką sinusoidę, a za katem (zielony) powinny na wykresie globalnie wskazywać poziomą linię. Ten taki niebieskawy wykres to są obroty silnika. :D Sonda lambda wskazuje zawartość tlenu w spalinach, wartość 1 oznacza bardzo dużo tlenu, 0 brak tlenu. W praktyce dobrą wartością jest 0,6-0,85. |
podczepię się pod temat.... a co wybrać dla poszczególnych sond aby się pokazały na wykresie?
w PCM: O2S11; O2S12; O2S21; O2S22;
jakoś tak powinny być oznaczone sondy lambda, ewentualnie za tym jest _V, co oznacza Volty. Można też wybrać RPM (obroty silnika na minutę). |
Katalizator do wymiany :(
a dlaczego ,który to wykres wskazuje |
Jak nie sonda to katalizator tak tez przeczuwałem :(
Pojeżdżę ze dwa lata i zobacze może potanieją :) |
Moglbym prosic Cie kolego miery sprawdzenie tego wykresu sond [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59. |
User Alert System provided by
