Podczas jazdy wyświetla komunikaty o awariach czujników parkowania ESC ciśnienia olej
Mam problem z Edge 2.0 diesel. Auto z 2019 roku wersja VIGNALE. Podczas jazdy wyświetla komunikaty o usterkach systemów ESC Ostrzegania przed kolizją Czujników parkowania Asystenta ruszania na wzniesieniu Czujników ciśnienia opon I wszystkiego co możliwe. Czasami nie chce dalej jechać. Muszę zatrzymać się gdzie się do toczę, zgasić silnik i zapalić ponownie. Lampka Check Pali się. Są też komunikaty o braku łączności i że podczas jazdy nie można wywołać pamięci pojazdu. Proszę o pomoc co z tym wariactwem począć. |
Odp: Podczas jazdy wyświetla komunikaty o awariach czujników parkowania ESC ciśnienia
Jak to napisał dowcipnie jeden z Kolegów na forum - "teleporady to działają jak działają w NFZ". Do auta to trzeba podłączyć komp i zdiagnozować "bezpośrednio" a nie poprzez jakieś "barwne opowieści"... |
Widzisz kolego forum jest od dzielenia się informacjami. Może ktoś miał taki przypadek i wie gdzie leży problem. Komputer nie zawsze pomoże jak u mnie. Auto było testowane w ASO. Więc jeśli nie masz nic do powiedzenia w moim przypadku to nie pisz swoich mądrości ponieważ nic nie wniosłeś swoim wpisem.
Na forach często przy poście jest bicie piany o nic a konkretów jak na lekarstwo Pozdrawiam |
Aut z takimi objawami widziałem wiele - w każdym było co innego popsute - a to wiązki, a to akumulator a to któryś sterownik itp. itd. Więc osobiście życzę wszystkiego najlepszego w tej zgadywance!:569: BTW - zobaczy Kolega jaki "gwar pomocnych głosów" w tym wątku będzie poza moją radą by to zrobić profesjonalnie a nie po amatorsku.:568: Ponadto nie zawsze "w ASO" to jest synonim "profesjonalnie"... Nazbyt często okoliczne ASO wysyłają ludzi do mnie z różnymi sprawami... Powodzenia!8) |
Kolego tedi k może masz rację. Również nie jestem zwolennikiem amatorskich rozwiązań. Fabryki na ogół się nie poprawia. Już wiem gdzie szukać, problem jest z "masą". Teraz jestem na wakacjach i mam nadzieję wrócić do domu moim edkiem. Potem będę szukał dalej. Napiszę gdzie była przyczyna, może komuś coś rozjaśni.
PS. Poprzednie moje auto to Galaxy 1,8. Najechałem 180000 km po całej Europie bez żadnych problemów z wyjątkiem napędu alternatora. Mam nadzieję że po usunięciu usterki w moim obecnym aucie będzie podobnie. Pozdrawiam i życzę samych rozwiązanych problemów z autami. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01. |
User Alert System provided by
