Brak świateł wstecznych
Witam. Mam problem ze światłami wstecznymi. Parę miesięcy temu wymieniłem ten czujnik na skrzyni biegów, wszystko było ok. Ostatnio jednak się nie zapalają. Czujnik sprawdzałem miernikiem to mechanicznie jest sprawny, po wciśnięciu kulki zwiera. Kable które idą do czujnika zwarłem ze sobą i światła wsteczne paliły się cały czas, czyli tak jakby elektryka była okej. Ten mechanizm w skrzyni biegów też pracuje, widać na nim nawet ślady czujnika. Co może być przyczyną? Pozdrawiam Naburator :)
Odp: Brak świateł wstecznych
Słabe styki włącznika. Na postoju kilkanaście razy zmieniaj przełożenia wsteczny-luz. Jeśli zacznie działać to przyczyną są styki.
Tak sie zdarza, a przyczyna mogąbyć np zabrudzone styki tej kostki a jeżeli tak to jak je wyczyścić? Są one barzdo małe i cięzko bedzie tam coś wcisnąć. Włącznik nowy wiec raczej nie w tym problem. Zresztą miernik nie mial problemu ze sprawdzeniem włącznika.
Moze spray do polaczen elektrycznych i kostek .
Obejrzyj dokładnie oprawkę żarówki wstecznego. U mnie zgniła xD nowa za 19zl i problem zniknąl.
Xperia Z1 tap tap |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16. |
User Alert System provided by
