Samoczynne wyłączanie manualnej klimatyzacji - dlaczego ?
dokładnie jak w temacie , mój samochód po wyjeździe w trasę a dokładniej po przejechaniu około 30 km sam wyłącza klimatyzację (zimne powietrze nie dmucha choć lampka świeci na zielono), jeżdżąc po mieście nie zauważyłem tego problemu , moze zbyt krótkie odcinki . Co ciekawe po wyłączeniu klimy i przejechaniu kilku kolejnych kilometrów i ponownym wciśnięciu przycisku lodówki znów wieje chłodek .
Temat klimy jest teraz na czasie , szukałem w poprzednich wątkach ale takiego przypadku nie znalazłem , moze jednak ktoś się spotkał z podobną usterką a może ma pomysł co się może dziać |
Może masz za dużo czynnika roboczego i po dłuższej pracy klimy, ciśnienie wzrasta do poziomu krytycznego ( maksymalnego /.Dlatego też ze względów bezpieczeństwa wyłaczana jest sprężarka, aby nie doprowadzić do "wybuchu' czynnika.
było już o tym kilka razy
ale to jest z pewnością od zbyt gorącego płynu w układzie chłodzenia. Jak silnik się nagrzeje za bardzo to zostaje odcięta sprężarka a jak ją wyłączysz i trochę ostygnie to znów ją komputerek załącza. Uważaj w takich przypadkach na temperaturę chłodziwa bo możesz przegrzać silnik a wtedy wymiana uszczelki albo co gorsza silnika........ pozdrawiam |
Jeśli chodzi o płyn to trudno powiedzieć wskaźnik temperatury płynu nie pokazywał nic niepokojącego a samego płynu w układzie było tyle ile powinno . Zastanawiam się czy aby nie jest za dużo czynnika chłodzącego ale tego jak myśłę sam nie sprawdzę . Umówiłem się już z fachowcem od klimatyzacji na oględziny zobaczymy co on na to powie . Dam znać co z tego wyniknie > Dzięki za pomoc .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59. |
User Alert System provided by
