Szarpie i dusi sie na benzynie <cieply silnik>
Prosze o pomoc, szarpie mi i dusi sie na benzynie jak jest cieply silnik, na gazie jest OK, co to moze byc, jak go odpale na benzynie rano to jedzie pieknie, pozniej jak sie rozgrzeje to zaczyna sie dusic i nie ma jazdy, nie ma sie jak zebrac nawet, a na gazie spoko.
Prosze o pomoc, moze byc na forum lub email [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Szarpie i dusi sie na benzynie <cieply silnik>
sprawdź filtr paliwa i ciśnienie paliwa jeżeli to silnik na wtrysku
tak to jest silnik na wtrysku, niedawno wymienialem filtr paliwa, i dalej jest tak samo, wymienilem wtrysk i ciagle to samo, to mowisz zeby sprawdzic cisnienie paliwa????
tak ciśniene powinno wynosić 1 atm.na pracującym silniku
bylem w warsztacie i sprawdzili mi cisnienie i jest wszystko OK 1atm, i dalej jest to samo, juz niewiem co jest dalej grane z moja fiescina, jeszcze mi cos mowili o podcisnieniu, jakis czujnik mapsensor?? prosze o pomoc, bo juz niewiem co jest z nia nie tak
mapsensor jest na ściance grodziowej silnika po prawej stronie,za serwem ,ma podłączony węzyk i przewody elektryczne
zobacz tu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01. |
User Alert System provided by
