P0171 Mieszanka uboga
Mam problem z mondkiem żony- szarpie podczas pierwszego rozruchu, jakby nie palił na jeden cylinder (jest to do 20 sekund). Podłączyłem forscana i mam błąd P0171 - Mieszanka zbyt uboga ( grupa cylindrów 1). Na rozgrzanym aucie przełączonym na PB strzela z rury jakby nie dopalał paliwa, na lpg nie ma problemu. Sprawdziliśmy kompresje na 1 i 2 cylindrze po 12 bar, także świece są ok. Pytanie czy to może kończy się wtrysk paliwa? |
Odp: P0171 Mieszanka uboga
nie może być zbyt uboga mieszanka skoro strzela z wydechu
nie wiem jaki tam silnik siedzi ale to może być zawór lub katalizator się posypał |
Przez chwile było ok. Teraz błąd powraca jak jeździmy cały czas na PB. Jak uważacie wtrysk zalewa czy zawór się nie domyka? Oddaje w tygodniu do mechanika do robił głowicę rok temu
U mnie sprawa się rozwiązała tak.. Turbo do regeneracji w dolocie prawie 0,5 l oleju, puściły pierścienie - szlak je trafił mechanik mówi o wymianie tłoków z pierścieniami. Macie gdzieś może namiary gdzie można kupić nowe tłoki. Jest straszny problem ze znalezieniem.
Chyba że kupić cały słupek silnika? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11. |
User Alert System provided by
