kontrolka ABS / ESP
niedawno zapaliła się kontrolka ABS/ESP. Każdorazowo zapalała się po przejechaniu np. 500 metrów / kilku kilometrów. Komputer wskazał błędy: C1142 Wheel Speed Sensor RF Tone Ring Tooth Missing Fault C1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing U2023 FAULT RECEIVED FROM EXTERNAL NODE Charakterystyczne było to, że po przejechaniu pewnej odległości - zanim każdorazowo zapala sie kontrolka - przy parkowaniu i skecie koła słyszałem włączający się abs pomimo ze sucho i predkosc ok 10 km/h jak ontrolka pozniej zapalała sie - to wiadomo juz abs nie działał i nie słyszałem dźwieku. 1. wyminiłem czujnik w prawym przednim kole- dalej świeci....teraz zapala sie automatycznie po przejechaniu 100 metrow co dalej robic - PROSZE WAS O POMOC Dodam tylko ze przed pojawieniem sie kontrolem najechalem prawym kole podczas jazdy na kraweznik i troche walneło... |
Odp: kontrolka ABS / ESP
pierścień magnetyczny w łożysku/łożysko koła poszło
Dzisiaj kupiłem łożysko z piasta FAG - i podjade na wymiane.
Tez liczę,że to pomoże i nie będzie "kasa wyrzucona w błoto" |
Okazało się, że łożysko wysunęło się 2 mm po tym, jak musiałem zahaczyć o krawężnik.
Po demontażu mechanik wsunął i kontrolki zgasły i śmiga. Nie było potrzeby wymiany piasty z łożyskiem na nową. Zamykam temat. Pozdrawiam |
nie zostawił bym takiego łożyska.
ale ta piasta z łozyskiem nie miała nawet roku...
fakt, że po najechaniu na krawężnik, łozysko te 2 mm wysuneło się... a dlaczego nie zakładałbyś z powrotem tej piasty z łozyskiem...chyba to niczym nie grozi...tak sobie mysle...najwyzej zacznie szybciej szumieć itpp to wtedy wymienie calosc Pozdrawiam i dziekuje za pomoc |
Pomyśl jak musieć uderzyć mocno, ze wysunęło się łożysko. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13. |
User Alert System provided by
