Woda w puszce filtra z podszybia
Hej,
W firmowym busie 2.2 2014 125KM doszło do sytuacji, że filtr był dziś cały mokry, że aż zaciskało rurę do turbiny przy dodaniu gazu. Woda cieknie przez podszybie wprost na obudowę. Czy znacie jakiś sposób na uszczelnienie plastików podszybia ? Na ten moment jest uszczelka wykorzystywana przez lakierników do robienia odcięć lakieru ale mimo wszystko puszcza wodę. Myślimy nad wykonaniem osłony nad puszką filtra ale wolałbym rozwiązać problem ponieważ woda nadal będzie się lała do komory. Z góry dzieki. Za pomoc. |
Odp: Woda w puszce filtra z podszybia
1 załącznik(i)
Jest już wątek z tym problemem
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Bump: Cytat:
A widzisz.....zmyliły mnie posty o wytryskach z Mondka mk3 itp...
Przeglądałem ten temat ale nie cały. Pomysł z gumową wycieraczką jako osłona już dziś padł rano :) Zrobimy jednak osłonę z pleksi lub dokupie osłonę plastikową silnika z mondeo, focusa lub TDI ;) Bump: Miałem nadzieję , że jest jakaś dedykowana uszczelka |
1 załącznik(i)
W ciągu 30 minut stworzyliśmy z jakiejś chyba pleksi po starej reklamie osłonę. Użyliśmy palnika gazowego aby ją uformować i taśmy metalowej perforowanej jako zaczepy. Całość spięta na trytki aby w razie w był szybki demontaż.
Aby nie było rezonansu od spodu podklejone wełną mineralną z folią alu. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42. |
User Alert System provided by
