W automatycznym trybie świateł nie zmieniają się same z dziennych na mijania
Pacjent: Ford S max mk2 2.0 180km 2017r.
W automatycznym trybie świateł nie zmieniają się same z dziennych na mijania, a także drogowe się same nie zmieniają. W forscanie żadnych błędów nie pokazuje. |
Odp: W automatycznym trybie świateł nie zmieniają się same z dziennych na mijania
Nie wiem jak jest w nowym, ale w mk1 trzeba było ptaszek zaznaczyć na conversie. I btw działało to tak sobie :/
1. masz właczone pokrętło ustawiania świateł na A?
2.jak zasłonisz ręką czy zeszytem czujniki na przedniej szybie, za lusterkiem, to światła się zmieniają? |
1. Tak
2 nie |
Wiele czów wpływa na atomatykę świateł.
1- tak jak było pisane pokrętło świateł na ,,A" 2-żeby swiatła się zmieniały na długie pojazd musi być w ruchu 3-włącznikiem świateł długich trzeba ruchem od siebie spowodować zapalenie się ikonki na zegarach,koloru białego ,,światla długie z literką A" 4-i powinno dziełać |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:41. |
User Alert System provided by
