Brak ładowania aku podczas jazdy
Witam. Podczas jazdy zapaliła się kontrolka brak ładowania akumulatora. Samochód 1.6 115km diesel. Przejechałem tak ok 200km auto nie zgasło. Udało mi się podjechać na warsztat. Sprawdzone zosto ładowanie i jest na poziomie 14 volt na akumulatorze i tak samo na alternatorze. Akumulatora naladowany wpełnie 12.5 volta. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka zgasła. Ładowanie jest. Dodatkowo samochód wyposażony w system start stop z możliwością wylaczenia na desce rozdzielczej. Gdy zapaliła się kontrolka braku ładowania rownież podświetlił się guzik off systemu start stop i nie szło go włączyc. Po ponownym uruchumieniu silnika wszystko wróciło do normy. Czy może ktoś miał podobny problem jakie przyczyny tego mogły być. I czy faktycznie.
Odp: Brak ładowania aku podczas jazdy
Miałem podobnie, ale tylko wtedy gdy włączałem klimę. Okazało się , że jest przetarty przewód od alternatora i dotyka instalacji klimy. ASO ogarnęło temat i spokój.
Może być tak, że powoli klęka regulator napięcia. Może też z jakiegoś powodu siadło inteligentne ładowanie (pogoogluj). Na pewno komputer zapisał błąd -> trzeba odczytać co i jak.
W menu ukrytym mam zapisane trzy błędy DTC czy ma może ktoś rozpiske tych kodów błędów. Oto one C164_00 C214_00 C073_88
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44. |
User Alert System provided by
