tłumik sportowy i strumiennica???
Wiatm!
mam pytanie czy wymiana tlumika seryjnego na sportowy i wymiana katalizatora na strumiennice poprawi jaoks osiagi mojej bryczki?? |
nie
eee no powinna poprawic :) bedziesz mial moze z pół konia wiecej :) kwesita czy to bedzie odczuwalne.
natomiast pewne jest ze poprawi samopoczucie :D szkoda kasy na pierdolki, lepiej doloz do radia :) albo cos w tym stylu. |
Te sprzety źle dobrane to nawet moga pogorszyc i zmniejszyc ci moc.
dobrze wiedziec w takim razie faktycznie lepiej dolozyc do czegos innego niz sie bawic w pierdoly
ja bym nieźle pobalował :) ostatnio dochodzę do wniosku, że kasa na auto to w ostateczności
Sam tłumik nic nie da w przypadku silnika N/A (raczej,bo są wyjątki) ale zrobienie całego układu pod dane auto może już coś zmienić! :568:
W Polsce jest już kilka firm mających o tym pojęcie. Pozdro :564: |
Czy coś da czy nie to można się przekonać jak się zamontuje i zmierzy moc na hamowni. Ja w mojej sierrce 2.0 DOHC EFI po zrobieniu wydechu i dolotu zanotowałem 136 KM i 177 NM podczas gdy fabryka podaje 115 KM i 170 NM. :twisted:
może robił ci to ten sam warsztat co ma hamownie? :D
Witam!!
Może troszkę inny przykład .... ale bardzo na czasie : wczoraj darłem (czyli jeczałem jakieś 85km/h ;) ) moim Poldem .... i nagle BUMMM i spod podłogi zaczoł się wydobywac taki hałas jak bym odpalał silnik Tatry bez tłumika ... no i słusznie bo rozsadziło na 2 czesci stary pordzewiały 13 letni tłumik wstępny (czyli ten zaraz za kolektorem wydechowym) wiec zostały mi tylko 2 niewielkie rurki wychodzace wprost z kolektra wydechowego z których po odpaleniu .. a było to wieczorkiem waliły poprostu piekne czerono niebieskie płomienie... :) :) ... Po opaleniu troszkę spodu autka i okopceniu komory silnika zaczołem główkować że przecież w tej chwili to mam TJJJUUUUNNING jak 102 !! No bardzej ekstremalnie niż wyprowadzić 2 gołe rury z kolektora wydechowego o długosci 50 cm to się nie da stjumingować bryki :) .. No więc dawaj na najdłuższą i najprostszą drogę w Myszkowie tj. Aleje Wolności ... no i co ??? No i pstro :) ... żadnej różnicy oprócz neonówki pod autem i okropnego hałasu ... tak to właśnie działa ten super tuning :) ... Co prawda nie mam katalizatora i spaliny przepływają przez układ w wersji BOX .. podobnie jak przez wczorajszy OEM :) ... ale zadnego wzrostu mocy przy tym hardcorze nie BYŁO :) .. ale za to dźwięk na wolnych obrotach nooooo ... poprosru malina jak rasowy dragster :) brzmiał trochę podobnie :) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24. |
User Alert System provided by
