Popiskiwanie alternatora na zimnym silniku
Witam ! Od jesieni zmagam się z nieco śmiesznym jak dla mnie problem popiskiwania (prawdopodobnie alternatora) na zimnym silniku.Po ok 1,2 minutach po odpaleniu problemu nie ma . Zabawne jest to ze problem występuje TYLKO w sytuacji kiedy jest mokro . W ostatnie mrozy w ogóle nie zaobserwowałem problemu, spokój był również kiedy temp. była dodatnia ale na drodze było sucho... Będąc pewnym ze problemem jest pasek wielorowkowy zmieniłem go , jak sie domyślacie nie pomogło... Ostatnio w momencie kiedy "popiskiwało " spryskałem całość preparatem do pasków i ku mojemu zdziwieniu dalej ten sam dźwięk. Zacząłem bardziej sie nasłuchiwać i wkładać tam cały łeb :P i wydaje mi sie ze dźwięk dobiega własnie z alternatora.. Dodam ze nie zmienia on swojego natężenia po obciążeniu instalacji nawiewem szyba czy podgrzewanymi fotelami.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Film oczywiście nie mój ale dzwiek jest bardzo podobny... Ma ktoś pomysły jak sie go pozbyć ? :) |
Odp: Popiskiwanie alternatora na zimnym silniku
Panowie odgrzewam kotleta bo znów jest zimno i mokro i mój problem powrócił. Wiosną i latem cisza . Zaczyna sie robić chłodniej i piszczenie tylko na zimnym silniku powraca.
Ponizej wrzucam link z filmikiem jak to wygląda . Na słuch jesteście w stanie coś doradzić ? Link z filmem : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Z reguły w 90% przypadków zimny silnik lub/i woda + piski = pasek/jego naciąg.
Tylko ten dzwięk od paska jest z reguły taki bardziej piszczący bardziej wysoki niż twój. Może łożysko alternatora ? |
Przypadków usterki mogą być 3.
Jeden - padająca powoli pompa wody, dwa - zacierające się sprzęgiełko alternatora i wtedy popiskuje pasek- choć ten dźwięk mi nie pasuje trzy - któreś łożysko Warto sprawdzić te rzeczy, chociaż najpierw przyjrzał bym się pompie. Pompa po zdjęciu paska powinna się obracać płynnie, dość pasownie (ciasnawo), ale bez przeskoków, oraz nie za luźno. Ciężko określić słowami komuś, kto nie miał w ręku nowej i starej. Podjedź jak najszybciej do mechanika...powinien dość szybko stetoskopem namierzyć owe źródło pisków. Nie muszę chyba mówić co Cię czeka jak płyn zgubisz?? Znajomy tak jeździł co prawda golfem z niezniszczalnym 1,9 TDI, zgubił w końcu płyn...dźwięk był identyczny i zaczynał się niewinnie jak u Ciebie. Obym się mylił. |
jak miałeś pasek zdjęty sprawdzałęś czy altek ma luz ?
kręciłeś innymi kołami ? |
Az takiego czarnego scenariusza to nie podejrzewam. Chociaż faktycznie jest taka możliwość. Ale tak jak mowie całe lato przejezdzilem i byla cisza. Jakby pompa padła to nasilało by sie to z biegiem czasu i magicznie po przejechaniu kilometra raczej by się nie wyciszyła. Chyba...
Bump: Cytat:
na kołach jest czysto?
Raczej tak. Nie wiem jak na pasowym bo z góry średni dostęp ale z góry wszystko wygląda w normie. Moze ta rolka prowadząca przy alternatorze trochę się błyszczy ale po prostu zrobiła sie na na niej "polerka" od pracy paska... ;)
Zanim znajomemu zaczęła lać pompa, to popiskiwała z dobre pół roku...ale nie ważne. Trzeba zdjąć pasek i sprawdzić wszystkie kręcioły.
wraz z rolkami nie pomogło potem zdecydowałem się na wymianę rozrządu wraz z pompą i pomogło :) Akurat w moim przypadku tak to wyglądało. Bump: Cytat:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16. |
User Alert System provided by
