Czy Tylne sanki są takie same w mk3?
Hej,
z informacji w sieci wiem, że Focus mk2 ma tą samą belkę tylnego zawieszenia co C-Max mk1. (Wspólna płyta) Natomiast Focus mk3 = C-Max mk2. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji czy belka z Focusa mk3 pasuje do Focusa mk2? Informacje w sieci o Fokusie mk3 mówią jedynie tyle, że "zbudowano go (tak jak poprzednika) na płycie podłogowej Ford C1, w zmodyfikowanej wersji". Zatem czy belka z mk3 jest taka sama jak w mk2 (nie pytam o resztę, a o samą belkę). Dzięki! |
Przekładka zawieszenia z hatchbacka MK3
Witam tutejsze towarzystwo, idzie zima i chrupka trzeba przyszykować, mam pordzewiałe całe tylne zawieszenie ale szczerze nie chce mi się bawić w piaskowanie w to wszystko, mieszkam na zadupiu gdzie nic nie ma, i moje pytanie brzmi czy zawieszenie tylne kompletne od mk3 podejdzie do mk2 ? Widziałem ludzie robią z mk3 do mk1, z mk2 do mk1, ale nigdzie nie mogę się doczytać czy wejdzie mk3 p&p do mk2 więc lepiej się upewnić niż kupywac na ślepo.
Jakby ktoś miał napisać żebym nie cudowal i kupił od mk2, kupiłbym jeśli by były do HB w jakimś dobrym stanie, tak to tylko mk3 są możliwe |
Odp: Przekładka zawieszenia z hatchbacka MK3 do HB mk2 FL
Kiedyś na ffclub widziałem wpis, że praktycznie wszystko pasuje (tylko jeden wachacz się różnił). Linku nie znajdę. Przecież od zawsze wiadomo, że ff3 to jest to samo co mk2 tylko inaczej słoń usiadł na kawałku blachy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20. |
User Alert System provided by
