Odp: Komunikat: usterka silnika
Ze względu na duży koszt naprawy chciałbym mieć tego conwersa z bajerami jaki program to robi, pytam bo chciałbym żeby elektryk zrobił mi to w gratisie. Jeśli to nie tajemnica proszę o podpowiedź.
np.UCDS
Soft z bajerami nie jest darmowy więc o gratis będzie raczej trudno. Widzę, że jesteś z woj. lubelskiego więc napisz w tej sprawie do @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Witam dziś i ja doświadczyłem objawu usterki silnika. W trakcie jazdy ukazała się moim oczom kontrolka check engine zatrzymałem się z myślą że jak zgaszę silnik może zniknie kontrolka. Niestety po odpaleniu pali się nadal nic nie odczuwalne poza nią że się pali , więc sprawdzam błędy na converse jest jeden F00616. Poczytałem że coś z zasilaniem może być słaby akumulator więc jadę dalej po przejechaniu kilku kilometrów ukazała się informacja Usterka silnika nagle auto straciło moc jak by turbo nie działało gaszę zapalam nie ma kontrolki po czym pali się za moment ponownie. Nie wiem co może być nie tak czyżby Converse nie pokazało wszystkich błędów ?? Jak rozumiem nie obędzie się bez podłączenia pod kompa żeby sczytać błędy ewentualnie naprawa i wykasowanie błędów bo same nie znikną ?? Czy ktoś z was ma jakieś pomysły co może być nie tak ?
Jakbyś nie znalazł kogoś na miejscu, to ja bede we wtorek wracał z Łodzi do Krakowa. Możemy sie spotkać gdzieś po drodze. Mogę zerknąć jakie błędy Ci sie zalogowany.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Bardzo chętnie skorzystam z pomocy.Jak byś był w pobliżu daj znać na priva jakiś nr tel. to ułatwi kontakt
[edit] Proszę nie cytować całych poprzedzających postów. deku |
Witam dziś byłem u pierwszego leprzego mechanika żeby odczytać błędy. Po odczycie wykazało filtr cząstek stałych stwierdził że jest do wypalania poprzez komputer wcześniej na liczniku converse pokazywał jeden błąd F0016 teraz po wykasowaniu na convers przybyło błędów
F00616 C42268 C41568 C41668 Co to za błędy czy rzeczywiście nawalił dpf? Może jakieś porady |
Raczej nie ma się co płoszyć
F00616 podawałem już kiedyś - błąd napięcia zasilania, czyżby akumulator słaby C42268 - Nieprawidłowe dane otrzymane od Moduł sterujący nadwozia C41568 - Nieprawidłowe dane otrzymane od hamowania Module układ przeciw blokujący C41668 - nieprawidłowe dane otrzymane z Modułu Kontroli Dynamiki. nie dotyczą na pewno uszkodzonego DPF. prędzej bym zgonił na słaby niedoładowany akumulator wystarczy wykasować i nie będzie kuło . |
Rozmawiałem z gościem, serwisowe wypalenie DPF, 3000-3500 obr /min przez 50 min, też mi skomplikowana procedura. Możesz spróbować, ale jak pisał eclipse winny może być aku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13. |
User Alert System provided by
