Błąd wyświetlacza w zegarach.
1 załącznik(i)
Cześć od jakiegoś czasu mam problem, jak na zdjęciu. Zdarza się czasem po przejechaniu 200km, czasem po 30, a czasem zanim w ogóle odpalę.
Znika, jak zamknę auto z klucza na parę minut, dostaje tak jakby reset i jest ok. Nie znika sam - zawsze dopiero po zamknięciu na minimum kilka minut. OBD2 - żadnych błędów. Mechanik z jakimś ustrojstwem - żadnych błędów. |
Odp: Błąd wyświetlacza w zegarach.
Mam podobnie. Problem pojawia mi się sporadycznie w miesiącach z niższą temperaturą. Listopad-marzec. Wydaje mi się że przyczyną jest złe przewodzenie na styku wyświetlacz-płyta zegarów lub w samych zegarach. Niestety nie mam rozwiązania. Również czekam na reset po zamknięciu samochódu.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka |
Typowa usterka tych zegarow oraz converse z duzym czerwonym Tyle masz szczescia, ze te tych z malym jeat duzo i za grosze, ale tez teoche pecha bo 99% to do diesli.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06. |
User Alert System provided by
