Zarysowana tarcza hamulcowa
Witam. Dziś odczułem przy hamowaniu z większej prędkości że trzęsie kierownicą;/ obejrzałem tarcze z przodu i na jednej prawej widać w koło rysę szerokości 1cm głębokości ok 1mm odczuwalny przeskok po przejechaniu tarczy palcem. Czy tarcze nadają się do wymiany?? Czy wystarczy przeczyścić tarcze i klocki??
Odp: Zarysowana tarcza hamulcowa
Przy tak głębokiej rysie powinno się wymienić. !cm to strasznie dużo.... Jakie masz klocki?
Dokładnie powinno sie wymienić.
Rysę zrobił albo jakiś kamień który dostał się między tarczę a klocek, albo jakiś element klocka. |
ja miałem tak na tylnej tarczy i jedyna możliwa naprawa tarczy to wymiana na nowa :wink:
można też spróbować przetoczyć tarczę, mniejszy koszt, ale musi się mieścić w zakresie tolerancji grubości ( nie można zejść poniżej pewnej :grubości" |
ta to może od razu niech kupi używaną i to taką za góra 20zł
Centymetr czy milimetr - dla niektórych to to samo
pozdrawiam Arturek |
Te tarcze dla własnego bezpieczeństwa powinieneś wyrzucić... |
dziś byłem u mechanika i powiedzial wymiana tarcz i klocków przód i tył ;/ koszt kolo 900-1.000 z wymiana pomijając kolcki typu KRAFT itp
To raczej proste czynności. Rozważ samodzielną wymianę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52. |
User Alert System provided by
