niskie sprzęgło po mrozach
witam - może mieliście taki przypadek przy 20 stopniowych mrozach opóściło się sprzęgło [pedał] biegi wchodzą normalnie [oczywiście dość ciężko na początku jazdy gdy jest mocno zmarżnięty] zastanawiam się czy coś tam zamarzło czy też czeka mnie naprawa
Odp: niskie sprzęgło po mrozach
Ja mam tak samo:) sprobuj podniesc pedal do gory i powinien wrocic na swoje miejsce przynajmniej u mnie tak jest
Pozdrawiam Marcin S |
Płyn hamulcowy - może się zapowietrzył układ ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03. |
User Alert System provided by
