Błędy w komputerze auta .
Witam ,od 2 miesięcy mam problem z moim mondeo. Auto było już u kilku mechaników i żaden nie potrafi rozwiązać mojego problemu . Odpalając auto na zimnym silniku,po chwili zaczynają falować obroty , jadąc autem , dojeżdżając np. do skrzyżowania , wciskając sprzęgło obroty tak spadną że auto zgaśnie. Odpalając auto i jadąc dalej po nagrzaniu wszystko wraca do normy . Zauważyłem również , jak jest zimny brakuje mu mocy . Ostatnio byłem na diagnostyce komputerowej , i wyskoczyły takie błędy ;U023187 komunikacja z czujnikiem deszczu/światła błąd, U300801 sterownik jednostki centralnej , wadliwy przewód masowy . B1B6916 napięcie zasilania, zbyt niskie napięcie. U300100 sterownik ESP zakłócenia działania . U040168 komunikacja z modułem sterowania silnika , wadliwy sygnał/błąd sygnału. Czy te błędy mają coś wspólnego z falującymi obrotami zimnego silnika? Proszę o pomoc.
Odp: Błędy w komputerze auta .
Ten wadliwy przewód masowy może być tu kluczowy, od tego zacznij
Nie jestem mechanikiem ,gdzie mam szukać tego przewodu masowego?
Po skasowanie błędów, auto przez 1 dzień chodziło idealnie, żadnego falowania na zimnym silniku, żadnego spadku mocy. Ale po 2 dniach problem powrócił. Ma ktoś może jakieś pomysły?
Juz wszystko zostalo napisane. Trzeba zaczac od kabla masowego silnika/skrzyni, a potem sprawdzic wiazke od PCM
Witam, auto naprawione. Awaria była spowodowana złym luzem zaworowym na pierwszym i drugim cylindrze. Po zdemontowaniu głowicy, wypalone były dwa zawory.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10. |
User Alert System provided by
