Odpala po długim kręceniu?
Witam mam problem..chyba z pompą paliwa, autko odpalam na benie i auto automatycznie po chwili przełącza się gaz. często musiałem je długo kręcić by odpalilo, myślałem że to przez filtr paliwa, wymieniłem na nowy ale to nic nie dało, auto czasami odpali na benie ale jka daje mu w gaz to się zamula. czy to padnięta p.paliwa czy coś innego. czytałem gdzieś że to może być równiez cos ze skrzynką bezpieczników?
Odp: Odpala po długim kręceniu?
Moze swiece juz sa na wykączeniu i kable WN tez.
sprawdz cisnienie paliwa pompki i czy sie wkreca na max obroty. Jesli tak to pompka jest w pożadku.
Tak jak kolega sadowinski pisze może to być wina świec i przewodów, a czy często strzela na gazie?? mi strzelał i też kiepsko palił, zmiana świec pomogła. Polecam Motorcrafta i NGK do Lpg.
To napewno nie wina świec bo tydzien temu wymieniłem na nowe NGK v-line 25, bardzo dobre świece.
Tak pompka nie wyrabia juz i podaje za mala iklosc benzyny.
A regulator cisnienia paliwa to co? Drożne przewody, dobry filtr paliwa.
Zmierz cisnienie paliwa z i bez regulatora. Na niskich i wysokich obrotach. |
Ta, jakoś ja na NGK na silniku CVH przejezdziłem ok 15tys i nie było problemow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53. |
User Alert System provided by
