Drgania na kiegownicy- jakie przyczyny?
Witam. Dziś zauważyłem drgania na kierownicy, które nasilają się od 120km/h. Jakie mogą być przyczyny? Do kogo można podjechać na weryfikację i naprawę w okolicy Tomaszowa Maz., Łodzi, ewentualnie Stalowej Woli?
Odp: Drgania na kiegownicy- jakie przyczyny?
Prawdopodobnie niedokładnie wyważone koła.
W Moim Mk2 drgała kierownica tak przy ok 120-130 km/h z powodu uszkodzonej poduszki zawieszenia skrzyni biegów. Nie wiem jak jest w nowych fordach warto też sprawdzić.
kumpel miał jakies bicie na przegubie / polosi i to powodowało wibracje.
Witam jak takie drgania miałem przy 120, po wymianie kół na letnie w zakładzie wulkanizacyjnym zamiast 2.1 atm. dali na jedno koło z tyłu prawie 3 po wyrównaniu ciśnienia drgania ustąpiły.
kiedyś gość założył mi opony odwrotnie i też biło przy 100km/h:wink:
najpierw do sprawdzenia ogumienie. Później wewnętrzne przeguby.
w moim przypadku drgania są delikatnę, ale zaczynają się koło 70. opony wywarzane kilka razy w różnych punktach. tarcze i łożyska nowe. w zawieszeniu brak luzów, stuków i innych wariacji. jak mogę sprawdzić czy to pół oś, i która? lub poduszka skrzyni jak ktoś podpowiada.
Za drgania przy przyspieszaniu odpowiadają przeguby wewnętrzne. (jeśli wykluczyliśmy ogumienie)
W moim przypadku był to lewy przegub. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20. |
User Alert System provided by
